В панелния апартамент всички контакти по стаите и 2-3 в кухнята, без този за печката са свързани един след друг във върволица. Вероятността за прекъсване на PEN проводника би била по-голяма в сравнение с инсталация с разклонителни кутии, където няма толкова много връзки. За да се намали тази вероятност върволицата е свързана в пръстен. Дори да настъпи прекъсване в един контакт захранването ще продължи от двете страни на пръстена.
Това не е аргумент за запазване на инсталацията ако условията позволяват подмяната й, но ако няма възможност за подмяна положението не е фатално. Животът на кабелите е поне 50 години, ако не са претоварвани и връзките са наред т.е. правилно оразмерени предпазители, качествени материали и монтаж.
В Германия въпросът със двупроводните инсталации се третира по-строго. Ако имаш такава тя се ползва под закрила на "завареното положение" докато не са правени промени и разширения след годината на забрана на тези инсталации. При всеки основен ремонт или отдаване под наем инсталацията трябва да се преведе по действащите изисквания. Причината за тази по-голяма строгост не е само правовата държава, а и чисто техническа: имат контакти в баните и влажни помещения; контактите масово се изпълняват не с 2,5мм2 както у нас, а с 1,5мм2 мед и са станали причина за много смъртни случаи.
