STC Power Rating 250W
PTC Power Rating 227.59W 1
STC Power per unit of area 151.5W/m2 (14.1W/ft2)
Peak Efficiency 15.15%
Power Tolerances -3%/+4%
Number of Cells 60
Nominal Voltage not applicable
Imp 8.22A
Vmp 31V
Isc 8.79A
Voc 37.6V
NOCT 47.5°C
Temp. Coefficient of Isc 0.08%/K
Temp. Coefficient of Power -0.38%/K
Temp. Coefficient of Voltage -0.12V/K
Series Fuse Rating 15A
Maximum System Voltage 1000V
Mechanical Characteristics
Type Polycrystalline Silicon
Output Terminal Type Multicontact Connector Type 4
Output Cable Wire Gauge 12 AWG
Output Cable Wire Type PV Wire
Output Cable Wire Length 1,000mm (39.4in)
Frame Color Black
Length 1,665mm (65.6in)
Width 991mm (39in)
Depth 35mm (1.4in)
Weight 19kg (41.9lb)
Installation Method Rack-Mounted
Warranty and Certifications
80% Power Output Warranty Period 25yrs
90% Power Output Warranty Period 10yrs
Workmanship Warranty Period 12yrs
UL 1703 Fire Classification data not available
Compliances UL 1703, IEC 61215, IEC 61730, CEC, TUV
CSI Listed No Имам 3 акумулатора × 190ah-нови,хладилник 12/24v,TV 12v,тунер за Булсатком,осветление 1 крушка,други консуматори-рядко,инвертор 3000W-6000W,инсталацията в кемпера е 220V,имам и на 12V отделно.Предлагат ми 4×250W (виж описанието по горе)соларни панели,ако ги взема,какво още ми е необходимо,за да ги монтирам на покрива на кемперът ми.Има достатъчно и вятър,може и с комбинация с вятър. турбина.Хладилникът консумира 3амп. на час когато е на 12v,а когато е на 24v включен-по малко.Благодаря.
ZMeyGorianin - майстор
По-добре питай тука:http://www.kemper-club.com/forum/index.php
Панелите са за 24В система. За да ти вършат работа на 12В ти трябва МРРТ контролер, който е скъп.
Глупости, панелите не са за 24-волтова система.
Напълно стандартни и нормални панели. Използват се масово и в големите, мегаватови соларни паркове.
Трябва му контролер за заряда на акумулаторите.
Нататък да решава как да използва тока от акумулаторите - директно или чрез инвертор на 230V.
Тема "Подскажете МОЛЯ?" | Включи се в дискусията:
