Здравейте приятели.На горе посочения климатик-/обикн.сплит с-ма/ му смених пусковия кондензатор 50мF 450v.Отначало в продължение на 1 час работеше с I=6.5A след което ТОКА започна да се покачва бавно и стигайки I=12a защитата на ел.двигателя сработи.Искам да запитам на какво може да се дължи това нещо.Дали е от фреона или от клапаните на компресора? Доколкото си спмням компресора е 1.75квт а фреона е R-22.Замерих налягането при работещ компресор беше около 3.5кг/см2 а при спрян компресор около 18кг/см2 .Дължа да кажа че аз съм ел.техник и не разбирам от климат.техника.Да ви помоля за вашето компетентно мнение-дали е нещо поправимо или да се купува нов.ПОЗДРАВИ! : :
posting.php?mode=post&f=11&sid=751595eaa2626b0bf0941c1ab9418ec6#
