tzetz009 написа:..... и още една тръба за интернет-доставчика + кабелна !Ха! Как не се сетих по-рано?!? Златен си...
- 1
- 2
tzetz009
20 мнения в "Проблем ли е да се положи основен електрозахранващ кабел и водопроводна тръба в един канал?"
lov
PCL82 написа:Тук чета някои съвети, които са около доброто решение, но не съвсем.Разсъжденията са ти правилни но до някъде. Я си задай въпроса какво ли ще е ако този същия кабел беше положен направо в земята. Тогава вода бол да не говорим още по голямата опасност от механично нараняване ако не е правилно положена пясъчната възглавница. Тука говорим за допълнителна защита на самия кабел и евентуално по безболезнено подменяне ако се наложи. Всъщност забелязал съм следната зависимост. Положен ли е в тръба както трябва не ми се е случвало да се налага подмяна. Но ако е направо в земята проблемите са задължителни.
По принцип считам, че употребата на силикони и пяни макар и евтина и широко използвана не е професионален подход. В белите държави не съм видял да се правят подобни изпълнения, защото човешкият фактор в изпълнението е голям и надежността е под въпрос.
Ако прочетете делото за инцидента с фонтана на Славейков ще видите как монтажникът е използвал изолибанд и силикон, за да прави водоплътни връзки по ел част. Нито единият нито другият материал са предназначени за това!
Първо в тръбите често възниква конденз заради разлика в температурите. Правилно е тръбата на има наклон и да не прави сифони, за да може кондензът да се оттича. За затапване в цивилизования свят ползват термосвиваем шлаух с лепило. Пяната се рони под въздействие на УВ лъчи, пие вода, която замръзва и се разрушава. Мишоците гризат стереопора, пяната е подобна, за нея не съм сигурен.
По правило най-горе се слага тока, после водата и най-ниско канала. Понеже водата тече надолу рискът за тока е по-малък. Водата се слага на разстояние от канала, така че в сучай на теч да нестъпи бактериално замърсяване на чистата вода.
Не забрявяй да сложиш сигнална лента на една лопата по-високо (не директно, защото вече ще си оцелил кабела/тръбата). Слагай пясък за легло и тугли и керемиди за защита.
А за въпросното затапване дори не е задължително да е херметично. Единствената причина да се прави е за да не попаднат чужди тела вътре и в последствие да не създадат проблеми. А и дори направено по най аджамийския начин със силикон или пяна това е напълно достатъчно дори и ще предотврати появяването на конденз вътре. Той всъщност ще си е неизбежен по простата причина че във въздуха винаги има някакво количество влага и тя нама как да не кондензира след като бъде положен в земята. Но самото затапване ще ограничи циркулацията и така вътре няма да се събира повече вода от първоначалното.
Сега какво да го засилим да си дири термо шлаух или кабелни глави.
Иначе по същата логика ще вземем да го накараме да си сложи и надувна станция и да държи кабела под налягане. Ще го върнем в миналото когато по този начин се защитаваха съобщителните кабели.
Иначе като отворихме темата за интернета и кабелната съвсем не е лошо да се предвиди и това. Оптиката навлиза сравнително на всякъде и може да се предвиди и още една тръба за подобни цели. Не на празно написах оптика защото за нея няма проблем да се пусне успоредно и на близко разстояние със силовия кабел. Ако са класически кабели не става заради смущенията по индукция и вече трябва да е на голяма разстояние.
Дали е златен не знам но предвидливите проектанти е имало и преди. Блока в който живея е проектиран и строен преди още някой да си е мечтал за телевизия и домашни телефони но проектанта е предвидил това и са положени тръби с водачи за окабеляване. Че дори и шкаф за слагане на касета. От хола и столовата до покрива са опнати тръби за антени.
Като настана бума на кабеларките и интернет доставчиците имаше големи циркове като ги накарахме да си опъват кабелите по трасетата а не да ги коват по стените както са свикнали.
valentino76bs
Скоро го играх и аз този филм,80 метра канал 0.8 дълбочина ,35см ширина 11 часа копане с малък багер .Първо мръсна тръби отдолу и отгоре отцевка после в едната страна черна тръба за вода в другата кабела положен в черна тръба 40 и още една празна за нещо си някога пак отцевка лента и снимки кое как и т.н. 3 ревизионни шахти на половината разстояние и така!Кабела понеже е 120м го дръпнахме в тръбите преди да го положим,абе юнашка работа 4 човека за един ден го смачкахме пък го мислех цяла година
djendov
Разбивате ме с тоя конденз вече...какви са условията водните пари да кондензират и как ще се постигнат при кабел положен на 0.5 м под земята? Не, че има знначение за заданието....
Аз май да взема в една тръба да пусна cat5 и оптичен кабел заедно? Може да ги сложа даже допряни до мръсния канал, че да има 30-40см разстояние до токовия кабел? На 40метра колко ще са смущенията? Малко ми е странно, при положение, че из апартамента често си вървят близо до токовите кръгове и проблеми с гигбитовата мрежа няма.
lov
Те нали и аз това разправям за конденза. Дали го има или няма все тая.
А за съобщителните кабели не пречи човек да пробва и да стане. Те предписанията не са изсмукани от пръстите все пак. И аз съм в къщи с подобни изпълнение но съм, и брал ядове от зашумяване. А най лошото е като прасна гръмотевица захранването. Де що имаше накачено по съобщителните изпуши нищо че трасетата бяха по предписания. Даже на по голямо отстояние.
nikolov333
Ако са и CAT.6 SFTP и оплетката им е заземена би трябвало да няма проблем.
- 1
- 2
Тема "Проблем ли е да се положи основен електрозахранващ кабел и водопроводна тръба в един канал?" | Включи се в дискусията:
