  • 10
mironcho - специалист
Няма нужда от собствено ДТЗ за всяка стая, освен ако нямаш излишни пари (и то много). На фона на вероятността от изключване оскъпяването НЕ е оправдано. Търсенето на повреда или източник на утечка си е елементарно, достатъчно е да имаш предпазител за контактите на всяка стая, както е от начало проекта.
Николов, това да не е атомна централа и да се изисква абсолютно непрекъсваемо захранване. Ами да вземе да си пусне още една партида от друг трафопост, да си направи АВР и да е сигурно, че плазмата му никога няма да изгасне. Ако ти си го направил така не значи, че е най-правилно. Колко често е ставала авария при тебе за да твърдиш, че препоръчаното от тебе е правилно? И айде стига с тези предпазители 2Р, това е вече параноя. Колко повече товар - 3kW за една стая може би не стигат и може би 2.5кв.мм кабел не е достатъчен и предпазител 16А е малък. Допълнително табло в кухнята добре (макар, че е спорно), ама след като я направи и си нареди достатъчно контакти, кога ще му потрябва допълнителен кръг? Той сега има 3... Човека писа, че осветлението остава така като е! Ама не пропусна да се изявиш излееш акъл и тук как е по-добре.
Слушай, добър си в електрониката, добри са нещата показани от тебе тук, но в темите свързани електричество омазваш нещата, май теорията и практиката ти е свързана само с твоя апартамент. Намали малко с даването на пресилени съвети.
Има принцип при системите за безопасност, който определя цената на мерките в зависимост от степента на поражения. Какво по дяволите ще му стане ако изключи нощната лампа в спалнята, от повреден радиатор в съседната А? Струват ли си Nх50лв допълнително за да си спести прещракването на няколко АП-та докато намери повредата.
Не стига, че човека от пресилване ще си смени таблото, което води до разходи и грозотия (щото таблото стана външно) ами дай сега и това табло да му омалее.
Имайте малко мярка, човека ВИ вярва!
nikolov333 - майстор
Айде пак прочети, какво съм написал, но по-задълбочено и цялостно.
Къде прочете, че е задължително това което съм писал, освен трипроводната инсталация? Писал съм и че не ангажирам никого!!!
Дал съм информация на човека кое е добре да се направи според мен и защо, за да не чете цялата тема за ДТЗ, както му препоръчваш ти.
Друг въпрос е, че явно и ти не си я чел цялата, защото точно в нея, на скоро твърдеше, че след ДТЗ, връзката между нулевия и защитен проводник, не би трябвало да изключва ДТЗ-то, ако била направена добре инсталацията, а сега даваш съвети за монтиране на ДТЗ клас A, за да не изключвала от компютърното захраване.. Та по-добре не се занимавай с ДТЗ-та, а вземи прочети оная "безкрайната тема" ЦЯЛАТА и тогава пиши. Препоръчвам ти да игнорираш моите постове, когато не са теоретически или практически погрешни, защото икономията е майка на мизерията и няма да се съобразявам с твоите принципи.
Между другото, аз лично игнорирам, твоите постове, когато не ме кефят..така, че опитай и ти.
По-хигиенично е за форума и отношенията в него, понеже и без това е голям "кенеф" на моменти.
Поздрави!
ValBo - специалист
Още веднъж, много Ви благодаря за съветите.
Някои от тях бяха много ценни и навременни.
Например, за не се бях задълбочил, че има проблеми с импулсните захранвания на компютрите.
А те в момента са 6 с тенденция за увеличаване, като са разпределени по всички стаи. Както и 3 климатика.
Засега ще сложа ДТЗ на банята, където е задължително, нищо че пералнята и сушилнята не се вадят от контактите. И ще експериментирам с ДТЗ SI за едната стая (с повечето компютри и климатик). Ако се държи добре, ще увеличавам включените стаи. Ако започне да изключва, е ги разделя на отделни ДТЗ-та. Не са евтини защитите, но инсталация се прави веднъж, та 50 -100 лв отгоре, не е голяма грижа.
Колкото до размера на таблото - то ще е скрито в шкаф, където се надявам да бъркам само аз. Загледал съм едни релета за цялостно управление на захранването по wi-fi, но още не съм решил дали ми трябват. Знам ли какво ще ми щукне след време. Хубаво е да има място.
Табло в кухнята ме притесня хем като допълнителна точка с възможни проблеми, хем като нещо около което ще се бутат посуда, бутилки и тн. Нямам друго място за монтаж, освен в някой шкаф. А и толкова ако ми притрябват нови кръгове специално съм си оставил парчета гипсокатон на таван по пътя на кабелите. За две минути са долу и опъването започва :-)
Според мен, климатика направо го отдели на отделен предпазител. Ако външното тяло ти е на фасадата и няма лесен достъп до него, примерно от деца, една твърда връзка на климатика директно в таблото на отделен предпазител ти е напълно достатъчна за безопасност!! Може да проследиш и развитието на тази тема, ако ти е полезна с нещо.. viewtopic.php?f=11&t=57752
ValBo - специалист
За съжаление, точно в тази стая няма как да бъде прекаран отделен кабел в момента. Вече завършихме ремонта в нея, а дупката е само за един проводник. Ако ме види жената да приближавам стената с перфоратора ... :). Затова ще тествам.
За другите два, вече има отделни кръгове и предпазители съответно.
Хич да не те притеснява климатика да е на токовия кръг на стаята. Ако е ново - да, добре е да е отделно, ако се беше сетил по-рано, хубаво, а сега е "заварено положение", какво толкова.
Все пак останалите 90% използващи климатик включен в контакта за обща употреба също нямат проблеми.
Ако чак толкова нещо вземе да става и ДТЗ се задейства след време - значи има проблем, който трябва да се намери и отстрани.
Безкрайното усложняване и раздробяване на една система не винаги води до по-добър резултат.
Николов,
съчиняваш - ДТЗ клас А - да, ако е една за целия апартамент, ако са повече естествено, че няма смисъл. Правиш ли разлика между разточително използване на апарати и премерено такова, както е първия вариант на човека ?
А темата с изключващо ДТЗ, какво я месиш, явно нищо не си разбрал нито тогава нито после. Да напомня, а и другите, които четат да не са в заблуда от думите ти - ставаше въпрос за ДТЗ след което НЯМА включен потребител, а там нещата са съвсем различни, което НЕ беше оборено!
..Значи продължаваш да твърдиш, че ДТЗ без свързан консуматор не би трябвало да изключи, ако обединиш нулата и защитния, след нея. Така ли? =D>
Ако човека беше започнал да пита в по-ранен период, нямаше да има проблем с жена си заради необходимостта от допълнителни кабели и евентоално ДТЗ Si..
Пералнята или сушилнята заедно с бойлер на един кръг също не са препоръчителни.. :idea:
ValBo - специалист
Нямам бойлер! Не смятам и да слагам.
Имам централна топла вода. Преди 10 години правиха ремонт и смениха тръбите. От тогава е спирана водата само при аварии. Което се брои на пръсти
Моля Ви, не са необходими излишни спорове!
Последна промяна от ValBo на пон юли 24, 2017 2:53 pm, променено общо 1 път.
..верно, че си писал баня на схемата.. и аз смятам, че всеки проблем има решение, така че няма нерешими проблеми затова не държа да споря с никого..
Форума си е такъв..проблема ни, опира до възпитание и сдържаност на емоциите в някой моменти.. :partyman:
  • 10
Тема "Проект на електрическо табло." | Включи се в дискусията:
