Здравейте приятели, скоро закупих апартамент старо строителство и всеки ден се изумявам с творенията на стария собственик на апартамента. Нагледах се на зафазени контакти и на такива с 2 фази и без нула, но напоследък виждам и още по странни неща които вече ми е трудно да си обясня и ще се радвам ако някой го направи.
Та един от много ми казуси е следния:
Оправям си аз зафазения контакт и го правя както му е реда - занулявам го! Хубаво ама като включа разклонител в него с фазомера засичам "лека" фаза на уж занулените метални щифтчета които държат щепсала. И така пробвам с фазомера на въпросния контакт реално е занулен и не ми свети при щифтовете. Включа ли обаче разклонителя там и разклониреля и контакта светват. Добре до тук си правя извода че разклониреля ми е проблема. Пръскам целия разклонител проблем НЯМА! Отивам в другата стая и го включвам в друг контакт - всичко е ОК там няма фаза по щифтчетата. Накрая след 20 мин разходки от стая в стая с по няколко разклонителя за тест получавайки абсолютно идентични резултати решавам да побарам щифтчетата, които ми светят на "кофти" контакта когато включа разклонителя и.... не ме биеше ток. Та моля Ви за ориентир как така занулен контакт ще ми показва фаза с фазомера и то едва когато включа разклонител в него, който е изрядно изправен. И същата фаза не ме "бие".
