Здравейте колеги, минавам направо на въпроса...
В панелен апартамент имаме съществуваща инсталация, която никой не знае как е правена, свързвана и т.н. Във времето някой е теглил допълнителни кабели от таблото по стената за да направи контакти в хола, а когато вържа някаква LED лампа (за тест) на най-старите контакти, свети едва-едва, а когато я сложа на тези допълнителните, свети както трябва. Всичко това заедно с пълната липса на идея кое как е свързвано и следите от прегорели кабели по контактите ме наведе на мисълта да си изградя изцяло нова ел инсталация, за да ми е мирна главата и да съм спокоен.
Какви са ми намеренията:
От старата инсталация ще ползвам единствено кабела, който влиза в апартамента. Още не знам на какъв хал е, но идеята е такава. Ще си направя изцяло ново табло малко встрани от вратата. Кабелите ще минават по пода, в циментовата замазка. Не мога да разкъртя и разрежа маса панел за канали, единствено на места ще правя канали от пода до 30-тина санта височина до конзолните кутии. Така сумарно за целия апартамент ще се съберат не повече от 5-6 метра канали в бетона. Разпределителни кутии няма да има, разпределението ще се извършва в конзолните кутии.
Отделните кръгове съм ги намислил така:
- климатик хол
- общи контакти хол
- контакти компютър и мултимедия хол
- климатик спалня
- контакти спалня + коридор
- общи контакти кухня
- контакт котлони
- контакт фурна
- контакт пералня + миална машина
- контакт бойлер
- подово баня
- осветление общо
- осветление лед + лунички
За всеки отделен кръг ще ходи самостоятелен кабел. Като гледам, няма чалъм на всеки от кръговете да се вдигне консумация над 3000 вата (като визирам най-вече котлоните, защото за всичко останало и 2500 е много).
Имам чуденки по следните въпроси:
За фурната и котлоните, които са отделни електроуреди, какъв кабел да закарам? Дали две отделни линии по 3х2.5 мм2 или една от 3х6 мм2 (имам наличен такъв кабел). Същото се отнася и за пералнята и миалната машина, въпреки че двете заедно едва ли ще работят някога, най-малкото споделят една и съща вода и падането на налягането не е особено удачно за правилната работа на уредите. Т.е. бих го избягвал така, както избягвам и в момента когато работи душ да се пуска пералня. Единственото, което ме тревожи е не много лесното прекарване на такъв дебел кабел, макар че става въпрос за не повече от 7-8 метра с всички чупки.
За бойлера ще закарам 3х6мм2, тъй като един ден може на някой да му хрумне да слага проточен такъв.
За общите контакти в кухнята и в хола ще сложа 3х2.5мм2, а всичко останало ще бъде 2х2.5мм2 и 2х1.5 за осветлението и подовото. На този етап ДТЗ не мисля да правя, но някои кабели нарочно ги пускам трижилни, знам ли един ден какво ще ми хрумне.
Предпазителите - масово 16А, единствено ако ползвам някъде обща линия 3х6мм2, ще сложа 25А, за компютъра и лампите максимум 10А. При това положение колко А препоръчвате да ми бъде централния?
Отново за да спестя къртене, новите кабели ще се качат зад вратата по съществуващата стена, където ще ги скрия с куфар от гипскартон с дебелина примерно 7.5 см, хем да прибера и таблото. Въпросът е как ще захвана толкова кабели по стената до таблото в панела? За всеки да дупча дупка през 50-тина см. за пластмасов дюбел ми се вижда бая пробиване. Някакви други идеи имате ли?
Като цяло това е... някъде бъркам ли фундаментално в намеренията си?
- климатик хол
- общи контакти хол
- климатик спалня
- контакт котлони
- контакт фурна
- контакт бойлер
- подово баня
- осветление общо
