stomanata - специалист
на бариерата е посочен сайт vkel-bg.com или нещо подобно
беше, но не съществува такъв сайт.
Проблема е, че не работи системата за вдигане на бариерата
с карта.
В основната колона е електрониката и двигателя за вдигане
и спускане.
В отсрещната колона има 2 неща:
1. Предавател, който излъчва сигнал към основната колона. Ако приемника
на основната колона не получава сигнал, то бариерата не се спуска - предполага
се, че има нещо под бариерата.
2. 2бр "четци" за карти - от "външната" и "вътрешната" страна.
На платката има 2 пина за захранване - имаме около 34в променливо.
Има и бобина, която е има съпротивление (измерено директно на платката) около 8ом.
При подадено захранване на платката имаме около 8в променливо на бобината.
Предполагам, че това е нормално.
Обаче на какъв принцип работи това?
Би следвало бобината да индуктира напрежение в карта, която от своя страна
трябва да върне сигнал обратно, нали?
Ако е така, то защо няма 3-ти кабел от платката към основната колона?
На какъв принцип работи този модул с картите?
petromaniq - специалист
Не ти е работа да се занимаваш с такъв тип бариери. Гледай стоманените. Бобини и ала бала волтове отсам-оттам толкова и ти е нормално? Дай модел на бариерата, а не рекламите по нея.Идуктира ти се напрежение в главата на тебе. Не може ли с ифра фръзката да комуникират двете колонки? Непременно "квадратен" интерфейс ли трябва да има? Щом може да забрани мотора ако има "под бариера", колко му е да го забрани и ако няма ИД карта.
AAsat - специалист
stomanata написа:
Нещо такова
http://electrik.info/device/1247-radioc ... -rfid.html
http://kb-raskat.ru/files/RFID_Guide_ru.pdf
Не знам модел.
Ще я огледам пак, но май никъде нямаше други надписи.
Мерси за линковете.
Пак обаче остава загадка кое/къде е приемника....
Картите са както дебитна карта, т.е няма в нея захранване, следователно
работят на малко разстояние. Т.е не би трябвало предавателя да изпрати
сигнал до картата, а тя да отговори в основната колона.
Ако предавателя е и приемник, то защо в него влизат
само 2 жици? Не е като да не може по тях да се връща друг сигнал,
но това може би оскъпява нещата, а повечето гледат да го направят
евтино...
kozl - майстор
stomanata написа:
евтино...
И какво оскъпява зависи от гледната точка. По-малко проводници и съответно по-лесен монтаж според мен са поевтиняване. И какво си зациклил с тия 2 проводника.
stomanata написа:
с карта.
А коя система работи?
В настилката има ли бобини (датчици за присъствие на МПС)? Ако има такива датчици те служат да блокират движението на бариерата надолу когато има МПС и нагоре когато няма. Т.е. картата няма да вдигне бариерата ако няма кола на стоянките пред бариерата.
Разни бариери, разни изпълнения.
stomanata написа:
Или вашата система е само с инфра ред блокаж, че по-евтино.
Няма датчици в земята.
Само инфраред-а е защитата.
Иначе с дистанционно се вдига, може да се
блокира вдигната - всичко там е наред.
Обаче с картите не може да се управлява.
Гледах я външно по колоните, но никъде
не видях надписи, нито пък имат някъде
документация към нея - поне модела да се види.
kozl - майстор
Да разбирам ли, че има управление с карти (транспондер) и дублирано с дистанционни излъчватели?
Мисля, че не трябва да търсиш надписи по бариерата. Възможно е да е сбирщайн. механиката и автоматиката от един производител, транспондера от друг, а приемника с дистанционните от трети. Търси по транспондера.
Щом през приемника се управлява бариерата, това подсказва, че нещо с транспрдера не е в ред. И до тук.
Ако знаеш как опитай да си вкараш кода на картатат в паметта на транспондера. Може да се е затрила паметта му и да не разпознава картите. Като се има в предвид, че на пазара има тарнсондери за около 100 лв. колко ли ще струва ремонта им :?
И дали не е удачно вместо да се търси причината в неработещия да се инсталира нов :?
Да, работи с карти и дистанционни.
КАртите не работят.
НЕ съм запознат как става това с вкарването на номерата.
Къде мога да намеря повече инфо как се случват нещата?
Така и не разбрах след предаването от бобината към картата,
после къде какво се случва....
plamen6703 - майстор
Има система за радиочестотна идентификация... имаш пасивен транспондер и четец. Образно казано транспондера е микрочип с интегрирана антена... като се облъчи от четеца се захранва от облъчваната енергия и с промяната на отразената обратно мощност си предава номера... четеца го приема и обработва...Четеца може да е примерно с антена за влизане и антена за излизане...изход да управлява бариерата... може да има жичен и безжичен изход за управление и контрол...
На бариерата не си прочел добре какво пише...би трябвало да пише "Квел" KVEL" а не "vkel-bg".
"Квел" е фирма, която монтира такива и други съоръжения и ползва различен тип модули при изграждане на съоръженията.
Обикновено фирмите предлагат и следгаранционно обслужване и абонаментна поддръжка на изградените съоръжения!
Много потребители решават, че е по-евтино да не се ангажират с договори за поддръжка и после питат по форумите какво да правят и как се ремонтира съоръжение, което дори не знаят как функционира! :partyman:
Ясно.
Дефакто четеца е малката платка с бобината (антената).
Както казах в платката влизат 34-35в променливо, а на
антената има 8в променливо.
Предполагам в такъв случай антената предава на
картата (транспондера), тя връща отговор
в същото устройство (четеца) и той би следвало
по безжичен път да предава до основната
колона (около 3м), нали?
От там обаче как може да се установи дали самият
четец е дефектирал и да се купи нов или
в основната колона някой модул
не приема данните или не подава команда
за вдигане на бариерата?
Тема "Въпрос за бариера" | Включи се в дискусията:
