Става дума за електрическата инсталация в мазето. Всички помещения са вързани на една линия едно след друго. Моето мазе е предпоследно на линията. Кабелите са 1мм2 ПКИ в тръби (хартия и олово ако не се лъжа). Разклоненията са правени в кутии, а вътре връзките са с керамични плочки. В мазето има лампа с ключ. Някой преди мен е изкарал контакт (не шуко) от фасунката на лампата. Сещате се колко опасно е всичко това.
Не може да става дума за подмяна на инсталацията в общите части.
Искам да си сложа шуко контакт, който да е занулен. Обаче това би било доста рисковано.
Мисля си да направя трипроводна инсталация, като разделя ПЕН на ПЕ и Н. Обаче ако отпадне нулата (което е много вероятно) пак има опасност от офазяване на нулата.
Някаква идея ?
Някаква идея ?
