шоп - майстор
Здравейте!
Направих си самоделна трифазна термопомпа за отопление. Идеята ми е да я ползвам само между 22 и 06 часа на по-евтината нощна ел. енергия.
Въпреки, че съм завършил механо електро техникум, май повече съм присъствал в часовете по механика, а в електо часовете не съм бил в час :-D Просто токовете не ме привличат.
От няколко дни си блъскам главата как и с какви елементи да автоматизирам процеса.
За монофазни консуматори вкъщи имам няколко програмируеми контакта и всичко е перфектно. Но за трифазен ток?
Търсих в нета но не намерих готово решение. Може би не търся правилно?
Моля знаещите колеги да споделят как най-лесно да реша задачата. Ако може и с линк към продукта.
Максималният работен ток на компресора е 15А, имам моторна защита, фазова защита, автоматичен предпазител един 25А и един 32А...ако тези неща имат значение.
Благодаря предварително
Andri01 - майстор
Реле за време на 220в,вързано на фаза и нула. То ще ни управлява 3 фазния контактор на компресора. Бобината му предполагам ще е на 220в ,пак на фаза и нула / рядко има на 380в/.
шоп - майстор
Ето снимка на ситуацията
Ако прекъсва само една фаза няма ли да изключи фазовата защита?
Andri01 - майстор
Ще изключи. Комутираш захранването на бобината на контактора чрез релето за време.
шоп - майстор
А фазовата защита като изключи в последствие когато се появи фаза дали ще се активира автоматично или ръчно трябва да се активира?
Изобщо не ми е ясен принципа на фазовата защита.
Защото ако тя изключва при отпадане на 1 фаза( а тя го прави) дали после при появяване на фазата компресора ще тръгне?
Ако е така всичко е много лесно....с един програмируем монофазен контакт за 20 лв съм готов :?
Andri01 - майстор
При възобновяване на фазата не трябва да се включва сама. това е принципно положение. Термо защити правят изключение обаче-имат лостче за превключване: ръчно/автоматично възстановяване.
tysonlkr - специалист
шоп написа:
Здравейте!
Начинанието няма смисъл. Промишлената ел.енергия каквато е така наречената "трифазна" доколкото знам е еднотарифна. Няма разлика в цената за нощна и дневна енергия. Направи си справка в хартиената фактура която получаваш :wink:
nikolson - майстор
tysonlkr написа:
Не е вярно. И тройнотарифна може да бъде.
шоп - майстор
tysonlkr написа:
шоп написа:
Здравейте!
Кой говори за промишлена ел. енергия?
Имам трифазен двойно тарифен ток от над 40 години като битов абонат
нощната енергия е почти 3 пъти по-евтина :)
iliya_i - майстор
Andri01 написа:
Реле за време на 220в,вързано на фаза и нула. То ще ни управлява 3 фазния контактор на компресора. Бобината му - на 220в ,пак на фаза и нула.
:wink:
Тема "Трифазен консуматор на нощна тарифа" | Включи се в дискусията:
