Здравейте!
Предстои ми освежаване на стая, която е 19 м2. По-интересните консуматори в стаята са: климатик (инверторна девятка) и сушилна машина, която по необходимост се намира там. На терасата, достъпа от която е през стаята, има фурна 3,84 kW и парти грил. Усиленият токов кръг в апартамента (2,5 мм2 кабел) захранва фурната на терасата, сушилната машина (чрез гъвкав удължител 2,5 мм2 направен от мен и скрит в первзите) и още 3 излаза за осветление (малък коридор, тераса и старият собственик е добавил и един аплик). Реших да ги разделя, но се оказа, че лампите в коридора и на терасата са си "заводски" присъединени, а аплика да се раздели е мисия невъзможна - професионално апаратче за откриване на положени кабели под напрежение свети и пищи през 5 см в участъка където се разделят кабелите. Реших волю-неволю да оставя осветлението така, но не ми харесва, че фурна, сушилна и още каквото се случи се захранват от един кръг. Знам за коефициента на едновременност, но е имало случаи АП в таблото на този кръг да жужи. Климатика се захранва от общ кръг 1,5 мм2 за стаята. Искам да пусна 2 или 3 кабела за всеки консуматор поотделно, като климатика и сушилната машина може да са на общ кръг 2,5 мм2 - така или иначе лятото при пуска на сушилната климатика е на вентилация, а зимата изключва, защото става доста топло. На печката 2,5 мм2 и са достатъчни. Сега - какъв е проблема. Апартамента е от типа строителство с колони и пакетоповдигнати плочи. При всички случаи трябва да се заобикаля колона. Стаята е в много добро състояние и се нуждае само от пребоядисване. Видях по магазините за ламиниран паркет подходящи первази - не смарт первазите, а други, които се състоят от монтажна лайсна и перваз - още по-подходящи за целта, защото получаващият се канал е по-широк. Проблема е с многото чупки, които се насъбират на кабелите и всички завои. Ако използвам многожичен кабел този проблем ще се минимизира. Знам също, че тези кабели носят 10-15% по-голям товар - не разчитам на това, но е добре. Връзката в таблото с АП и шините ще е с гилза надяната на кабела, а в разпределителните кутии с ВАГО клеми.
Има ли някакви пречки и недостатъци да се използва многожичен кабел?
Благодаря за вниманието!
Открих ето това кабелче - Универсален силов кабел RV-K - http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1511-0002.
Това не поддържа горенето - Универсален силов кабел неподдържащ горенето RZ1-K -http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -1515-0012
Последна промяна от gunoff на пон окт 02, 2017 10:58 am, променено общо 1 път.
