kozl - майстор
memedali написа:
Кабелите ги прозвъних и са здрави. Намерих релето и като му подам 12 волта от един адаптор го чувам как чука, но като пусна миалната няма напрежение към релето :-?
A kak откри, че няма напрежение към релето?
Проследи пътечките по платката, за да откриеш (би следвало да има) ключ - транзистор към релето. Провери него и какво е напрежението на базата му. Предполагам, че базовият ток е през съпротивление от някой крак на процесора.
И може би е ще е по-успешно да потърсиш отговор на проблема ти в този форум
От натрупания опит мога да споделя, че платки в сервизите за битова техника не ремонтират - направо предлагат замяна с нова, а за АЕГ цената беше към 200 лв.
plamen6703 - майстор
От цвъкането на хлебарките може да е прекъснала писта на платката, може да е дефектирал чип или някой друг елемент. Ремонта на такава платка е около 50лв... След подмяна на платката, ако всичко друго е ОК миялната трябва да работи нормално.
Колко ще изкара платката след ремонта при положение, че има хлебарки е Божа работа. Същото важи и за новозакупени уреди, при дефекти и заявка за посещение на техник, ако се открият по платките осезаеми следи от присъствие на хлебарки, според зависи може да се откаже ремонт в гаранция. :partyman:
gogo7777 - майстор
Какво акат хлебарките, проводници или полупроводници ?
plamen6703 написа:
Здравейте, благодаря за изказаните мнения. Аз съм от Джебел и тук няма кой да ремонтира такава платка. Въпроса ми е, ще ми ремонтирате ли платката за 50 лв. поемам си разходите по куриера. Предварително благодаря дори да ми откажете.
Айдеее... Цирка пак дойде във форума. :lol:
Няма смисъл да фърлям от шарения (и скъп боб) за да позная развитието на темата.
Аман от циркаджии...
P.S. Сорри за оффтопа...
DMN - майстор
hidrazin написа:
С дресираните хлебарки или по-скоро с одрисканите хлебарки и техният дресьор :lol: .
Към автора - може ли да качиш една снимка на платката, че така не е много интересно.
После след ремонта може да качиш още една снимка на отремонтираната от дресьора платка - ако искаш снимай и някоя хлебарка вкъщи - за достоверност.
Двамата будали писали последно, отворете си тема за хлебарки и циркови номера и си пишете!!!
Не ми цапайте темата с глупости!
На останалите колеги включили се със съвети и желание за помощ благодаря. Намерих решение за проблема си.
DMN - майстор
memedali написа:
Двамата будали...
Определено някой/и се опитва да прави хората участващи във форума на будали и да им разиграва циркове.
memedali написа:
Ми като си толкова благодарен, да беше обяснил поне на другите - какво е решението на проблема, не мислиш ли? Нали обичаш много чистотата - избърши тогава и мръсното стъкло, и покажи на всички как си решил проблема.
Virtex - майстор
memedali написа:
Щом е намерено решение няма смисъл от повече заяждане.
Засега темата се затваря, ако има нужда ще се отвори наново за преразглеждане.
Иначе коментари по темата ще има по-късно...понеже не всичко изглежда наред :)
Тема "Проблем с миялна Сименс" | Включи се в дискусията:
