Здравейте колеги. Имам следният проблем. Наскоро си купих ветрогенератор iSTA breeze 1500w, 24v трифазен. Напрежението което излиза от него е променливо. Идеята ми е следната: отоплявам се с термопомпа и искам да поставя след пластинчатия ТО един затворен съд, в който да сложа няколко нагревателя ( 5х300w или 6х250w) и ветрогенератора да ги захранва директно. Проблема е, че ако са свързани директно към ветрото, при слаб вятър то не тръгва да се върти, действа му като спирачка. Идеята е като стигне волтажа 10v и нагоре (да се развърти и достигне добър въртящ момент), да включва един след дируг нагревателите според мошноста която дава, защото при слаб вятър, ако включа всички нагреватели ветрото спира. Не искам инвертори или акумулатори защото, както знаете при тях има загуби. Очаквам вашите идеи. Благодаря.
dj_lubaka
19 мнения в "Управление на ветрогенератор"
petromaniq66
Тахогенератор на оста на ветрото, управляващ фазов регулатор, но при наличието на готови модули.....
preslav
Не съм се занимавал с подобни системи - вероятно има и готови решения, но разсъждавам на глас.
Датчик на хол следящ оборотите на вентилатора, електроника ограничаваща тока през реотаните - логиката ми е при развъртане на ветрогенератора до номинални обороти товарът да се увеличава плавно за поддържането им.
Тема "Управление на ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
