petromaniq66 - специалист
Странно е че се пуска тема без прозвъняване на опроводяването - наистина куха тема. Някой нещо му направили и му гърми. Не виждам странно да гърми след като се съвместят фаза и нула пък и с две нули да е. Който е правил "магията" да си го викат да сърба попарата. След като не е монтирано ДТЗ откъде идва "втората нула"?
Последна промяна от petromaniq66 на пет яну 05, 2018 8:39 pm, променено общо 1 път.
DMN - майстор
shadow__01 написа:
В много редки случай се пуска и нулев проводник към конзолната кутия на ключа. Правил съм го само два пъти. Не се наложи да се използва. Идеята беше ако някога собственика реши да сложи някакъв супер модерен ключ са осветление със сензор са движение или със Wi-Fi управление, или нещо друго измислено. Ако случайно електрониката му иска нула, да не се чудим после какво да правим. Този проводник е старателно изолиран и нагъчен в дъното на конзолната кутия, като собственика е изрично предупреден за това. Колко ще помни вече е друг въпрос. Трябва да се пита който го е правил дали е нарочно или има грешка във връзките някъде.
shadow__01, може и така да е както казваш, защото има логика в това. Може и собственика дето е свързал ключа да е уцелил неправилния проводник, т.е. не този, който идва от лампата, а "чистата" нула. Може да се разбере всичко, ама пак пустото измерване си трябва, та даже и с една проста пробна лампа :) .
sts - специалист
В кутиите трябва размяна на проводниците /нулата и проводника с превключената фаза
от ключа са свързани директно към лампата/.
Изпълнителят да си оправя грешките.
Отстранявах такъв проблем в апартамент ново строителство във гр.Варна.
Късото съединение в ключа изключваше АП 63А в главното табло на входа.
markov_75 - специалист
Значи това са две къщи близнак на по два етажа и всички единични ключове са трипроводнни,не е да кажеш да е сбъркана една кутия.Не мога да кача снимка от телефона,понеже от там пиша,да видите как свети пробната лампа между фазата и нулата,все едно е контакт,а не ключ.Майстора на инсталацията е неоткриваем,иначе поне щях да го питам за замисала му.Затова повдигнах темата-нормално ли е да има нула в обикновен ключ.
plamen6703 - майстор
Остави така нещата да дойде на място електротехник, който знае кое е нормално и кое не е нормално! Да огледа инсталацията, да направи измервания и след това да каже дали има проблем с инсталацията или проблема е във вашият "телевизор". :partyman:
DMN - майстор
markov_75 написа:
Чакай малко сега - казваш, че в кутията на ключа има три края на проводници, нали така?
Единият е фаза. Къде свързваш пробната лампа? Предполагам, че единия край на пробната лампа я свързваш на фазата, в кутията остават още два края на проводници. И на двата ли свети пробната лампа спрямо фазата? Каква лампа използваш за пробна? Каква е лампата, която е на осветителното тяло? Отговори на тези въпроси, после ще питам още :) .
iliya_i - майстор
За бъдещи екстри е нормално, та да не се налага къртрне. Ама не е нормално, когато в ключа откриеш 3 проводника, а на лампата 2 да връзваш ключа както ти дойде!
Щом това не го е усъмнило, значи изобщо не е било негова работа да слага ключове.
DMN написа:
markov_75 написа:
Към нула е нормално да свети на макс. Но към несвързан ороводник или две лампи последователно не свети така. Просто е трябва и малко грамотност, та било и за един прост ключ!
П.С. И защо Ел. техника е свързал кутиите, а ключовете и контактите не? Явно приятеля ти е спестил някой лев, щото много му разбира. :axe:
Последна промяна от iliya_i на пет яну 05, 2018 10:07 pm, променено общо 1 път.
DMN - майстор
iliya_i написа:
П.С. И защо Ел техила е свързал кутиите, а ключовете и контактите не? Явно приятеля ти е спестил някой лев, щото много му разбира.
Трябва грамотност, разбира се, особено петък вечер...
krasi92 - специалист
При мен наистина навремето не е слагал разклонител и за осветлението и познатите колко дабели има в конзолата ама всичко си работи безавариино
tzetz009 - специалист
:? :? :? К'во се шашкате толкова от една "подготовка" за димер , на който му трябва постоянна нула ! Клиентите си менят мнението всеки час !
:partyman: :partyman: :partyman:
Тема "Странна (поне за мен) инсталация на ключове за осветлене" | Включи се в дискусията:
