DMN написа:
markov_75 написа:Не мога да кача снимка от телефона,понеже от там пиша,да видите как свети пробната лампа между фазата и нулата,все едно е контакт,а не ключ
Чакай малко сега - казваш, че в кутията на ключа има три края на проводници, нали така?
Единият е фаза. Къде свързваш пробната лампа? Предполагам, че единия край на пробната лампа я свързваш на фазата, в кутията остават още два края на проводници. И на двата ли свети пробната лампа спрямо фазата? Каква лампа използваш за пробна? Каква е лампата, която е на осветителното тяло? Отговори на тези въпроси, после ще питам още :) .
В кутията са три кабела.Единия е фаза.Пробната ми лампа и "купешка"с индикатори за напрежение.Като я дам между фазата и единия свети.Между фазата и другия не.По време на замерването няма свързано осветително тяло.При първия вариант като е свързал собсвеника ключа,му пада външният предпазител,при втория поставеното осветително тяло се светва.Затова не знам какво прави чиста нула в ключа и затова ви занимавам.
tzetz009 написа::? :? :? К'во се шашкате толкова от една "подготовка" за димер , на който му трябва постоянна нула ! Клиентите си менят мнението всеки час !
:partyman: :partyman: :partyman:
Ако е това,значи съм открил ключа за палатката :supz:
:-D :-D :-D Последния да затвори вратата ! Че много скреж навънка !
markov_75 написа:Пробната ми лампа и "купешка"с индикатори за напрежение.Като я дам между фазата и единия свети.Между фазата и другия не.По време на замерването няма свързано осветително тяло.При първия вариант като е свързал собсвеника ключа,му пада външният предпазител,при втория поставеното осветително тяло се светва.
Ами това е! Всичко е точно!
markov_75 написа:Ако е това,значи съм открил ключа за палатката
Те го казаха хората по-напред в темата - защо има "чиста" нула в кутията на ключа.
Затваряй вратата на палатката и светвай лампата :) .
Нищо лошо не виждам в тази нула в конзолата. Даже е добре да я има винаги или поне от кутията до ключа да се пуска 3 жилен, за бъдещи модификации..
nikolov333 написа:Нищо лошо не виждам в тази нула в конзолата. Даже е добре да я има
И аз съм на това мнение - няма лошо, даже си е удобство, както казваш. Но би трябвало както каза shadow__01 и както го е правил, тази "чиста" нула да е изолирана или по някакъв начин да е маркирана. То може и да е направено това в случая, но не стана ясно, дали :) .
Ама оти тоя потребител мени майсторите насред проекта? То така става... Един мисли едно, друг друго...
Ето и отговора на загадката:
Фа-мажор :-D .
DMN написа:Фа-мажор :-D .
Определено не е в Ми Минор ... :-D
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
