Здравейте, двигателя е 0.75кВ монофазен беше наводнен.
Изсушен е още миналото лято, сега почистих смазах лагерите и го пуснах. Имаше голяма консумация, идваща от залепнал центробежен, него го оправих сега консумацията е нормална около 5.6А на празен ход. Въпроса ми е защо като премерих с мултицета между фаза или нула и корпус ми дава 1.05 МОм, нормално ли е това? Също докато работи фазомер на корпуса свети преди да го разбера това го пипах докато е включен не съм усетил нищо явно тока на корпус е мн.малък. Та доколко е нормално това съпротивление към корпус?
Не съм мерил центробежния след ремонта има ли напрежение на пусковия но смятам че няма защото консумацията пада, при пуск моментно 10А после пада на 5.6А.
Благодаря предварително за отговорите и се надявам да не съм дублирал темата, но не видях точно такава.
