Диди П. - помощник
Здравейте!
Имам лампа на Филипс(на първата снимка)
Прилагам и втора снимка на гнездото, където влиза лампата.
https://share-your-photo.com/290545ab70/album
Крушката и изгоря. Поне така си мислех.
Поръчах нова по амазон, ето тази
https://www.amazon.de/gp/product/B001BY ... UTF8&psc=1
Обаче и тя не свети.
Преди да рекламирам новата крушка ми се иска да разбера дали само крушката (в такъв случай и двете са развалени) или самата лампа нещо се е скапала.
Има ли начин да разбера дали лампата има ток?
Само да уточня, че съм жена, не разбирам нищо от електричество и в момента съм в Германия и нямам наоколо познат с познания по темата.
shadow__01 - майстор
Възможно е да е изгорял електронният дросел. Дори ме съмнява доста, щом лампата е нова.
yangi - специалист
Доколкото виждам на снимките. Осветителното тяло има стартерно устройство може то да е повредено и за това да не свети. Луминисцентната лампа се проверява с мултицет.
Диди П. - помощник
shadow__01 написа:
Благодаря за отговора!
Мога в събота да отида до Баумаркта тук и да купя нова лампа. ако и тя не свети, значи трябва да купувам нова.
Диди П. - помощник
yangi написа:
Значи ако купя мултицет, мога да проверя лампата дали е читава, така ли?
Току що видях в Баумаркта, че има мултиметър за около 20 Евро. И без това е полезен уред, ще отида в събота да го купя.
Може да провериш лампата но не и електронни баласт (онази бялата кутийка).
А твърде вероятно точно в нея да е проблема.
Едва ли са ви пратили изгряла лаМба.
Диди П. - помощник
hidrazin написа:
Е, нарочно не, обаче е възможно при транспорта да е станала повреда.
Видях, че ново осветително тяло, същото, струва 75 Евро.
Сигурно ще се наложи да купувам нова.
Китайски боклук. Няма и 5 години, откакто правих основен ремонт.
iliya_i - майстор
Диди П. написа:
Толкова горе-долу е живота им. Е може и само баласта да се подмени. И след 5 години пак. :-D
https://vikiwat.com/elektronen-balast-p ... 2x26w.html
Че то много е изкарала....
Сега гледай пак да купиш луминесцентна лампа ... вече почти не се използват.
Всичко мина на LED.
Диди П. - помощник
hidrazin написа:
Всичко мина на LED.
Dobre, че го споменаваш.
По-добре ли ще е да сменя цялото осветително тяло?
Не мен и без това не ми харесваше особено.
LED имам само в коридора, засега е добре, но светлината е доста студена.
Тема "Лампата или крушката е дефектна?" | Включи се в дискусията:
