Здравейте, смених горен реотан на готварската печка но проблема си остава.Само външния работи.
sstefanov - майстор
И въпросът е?
И въпросът е?
Фурната е горение не работи, равномерно
vlax - специалист
И въпросът е?
Туй Горение няма ли модел?Снимка отпред,отзад,отвътре?
petromaniq66 - специалист
И защо го смени преди да го провериш за неизправност? Ако по този начин правиш ремонтите, не форума, ами и Господ не може да ти помогне.
kozl - майстор
И нашата фурна е Горение и има 3 нагревателя:
Горен
Долен
+ нагревател до вентилатора.
И какво означава
и "само външния работи" от заглавието :?
шоп - майстор
:? :prayer:
май трябва знание за да се зададе точен въпрос?
... разбира се ако очакваш и точен отговор :yawinkle:
Иначе следва смехотерапия.
П.П. По темата. Горение е мноооооого добра марка за отопление и вентилация/абсорбация/.
krasi92 - специалист
Захари щом новия нагревател е здрав смени ключа а ако и ключа не е си купи мултицет и ако можеш мери до къде има ток.Ако не ти се отдава меренето потърси сервиз.
Тема "Здравейте.Смених си горен реотан на готварската печка,но проблема си остава.Само външния работи." | Включи се в дискусията:
