hakama - специалист
Не успявам да намеря същата или подобна част, за да взема въпросната счупена пластина (с две пластини е), за блокировка / стопер на барабана на Miele Vivastar с горно зареждане.
Дали някъде могат да ми я изработят. В краищата е разцепена на нишки, на тази снимка е малко по-опростена.
http://www.berlin-repariert.de/wp-conte ... 24x768.jpg
цялата: http://www.berlin-repariert.de/miele-w1 ... lfunktion/
А това е моята:
http://www.img-share.eu/main/image_view ... 84.jpg.htm
Виждате в синия квадрат е сменявана (пример за планирано остаряване) - защо тия немци са решили да правят контактна пластина от два елемента залепени на микрони площ...
Е вече реших да не търся резервна цяла част, а да поръчам да ми направят монолитна пластинка, която да изкара поне 5-10г. ~5х8мм е като размери.
Опитах при тези, но не успях да се свържа...
http://k-e.bg/produkti-uslugi-2/izdeliq ... -biletali/
В друг форум ме посъветваха да го излъжа с Рид ампула или да заменя контактния датчик с безконтактен - магнитен :?
plamen6703 - майстор
Опитай да потърсиш при тези https://mieleservisbg.com/kontakti-i-magazin/ .
Като гледам пластината и се сещам за едни потенциометри, които имаха такива пластини, но не съм оптимист, че ще ти свършат работа.
Немците като конструират перални не мислят по въпроса , че някои ще искат с една пералня цял живот да изкарат :wink: . :partyman:
kozl - майстор
В някои четкови електромотори (грамофони, касетофони, декове) има подобни пластини - сцепени. Може да се запои за другата основа.
Пластината счупена, от що? А пистите на платката как са?
a_stoev - майстор
мед се реже водоструйно - water jet рязане.
вариянт да сложиш магнит на мястото на пластината и ридампула на платката. Вече има малки силни неодимови за без пари, примерно в "М арт" и всякакви други с материали за украшения. Знам че е сртанно място, ползват ги за магнити на хладилници.
kozl - майстор
Аз свалих магнит от хард диск доста силен, но нямам идея ако се среже дали няма да му намалее силата. А другото е точноста на включване на рид ампулата как ще се уцели :?
hakama - специалист
пон юни 18, 2018 5:24 pmkozl написа:
Oткъде да ги търся... техника (на бяла техника) каза че не може да го запои...
Ами ако се залепи еднапластинка права?
Измерих луфта е 1.5мм. Издигането на пластинката е 3мм (но е доста мека). другата която е преправяне е по-ниска и по-твърда, но действа.
Този материал при нагряване ли се огъва?
пон юни 18, 2018 11:44 pma_stoev написа:
Това с магнитите и рид-ампулата - не съм вещ в тази област и не мога сам да се наема (а и майстора не е в час с електрониката май).
Нищо няма да стане с магнити и рид ампули, само същата част ще ти свърши работа! :partyman:
kozl - майстор
Дали няма да станат пластини от потенциометри или тримери. Даже има тримери с графит запресован в края.
fox_vt - майстор
Един от вариантите които се сещам е да вземеш пластините от някое DC моторче от някоя играчка.
Вариантите са много....
Моторчета, потенциометри, механични кодери и енкодери, пластини от берилиев бронз дето са в микро релетата...
Много качествени са четките от корабни и самолетни жироскопи.
Ще надживеят няколко прерални нооооо.... недостъпни и много скъпи.
Всичко опира до въображение, ръчички и какво се намира поекмеджета и кашони.
За рид-ампули трябва въобще да се забрави по ... ред причини.
И взаключение - няма по-добро от оригинална резервна част.
Тема "Изработка на контактна пластинка или монтаж на безк. магн. датчик за блокировка на Miele" | Включи се в дискусията:
