чет юни 28, 2018 11:49 amDMN написа:Така както е описана защитата при нормализиране на захранването ще се възстанови подаването на напрежение към уредите след 1 минута, което за хладилници и фризери е малко, а за осветление е излишно дълго. Аз затова съм се оборудвал със защитите препоръчани от хидразин, поставил съм защити само на уредите нуждаещи се от защита, хладилник, фризер, климатици, перални с електроника. Бойлерът ми е обикновен, фурната и котлоните също, на прахосмукачката и сешоара какво да им защитавам.EDI написа: При проблем изключва и започва проверки през 1 минута, докато напрежението влезе в границите.Започва проверка, ако има захранване, защото като няма захранване(спрял ток), няма захранване и за електрониката на защитата, а тя няма как да брои 1 мин. тогава(освен ако няма схема време закъснително включване на релето при първоначално подаване на захранване към електрониката), точно в тази насока ми беше питането . А за хладилници и фризери, даже и минута спиране на тока е малко за да се изравни налягането в системата. Те си имат уж защити, ама на автора хладилника е изгорял. А и тази минута на защитата, дали е точно минута, да не се окаже нещо съвсем различно като време?
Такива защити служат за осигуряване на неспецифичните ефекти!
Повишават чувството за сигурност на закупилият такава защита и реално с поставянето и ползването се получава плацебо ефекта от тази "защита", което не е никак малко като резултат !
