Здравейте! Котела е турски. Вентилатора се управлява от електронен блок. Проблема е следния: при подаване на напрежение от електронния блок вентилатора започва ДА БУЧИ. На мотора е сменяна а някаква част. По думите на собственика е сменен кондензатор 3 мF. Без кондензатор мотора тръгва, но загрява доста и харчи повече ток. Мотора се регулира по обороти от ел. блок. Ел. блок. е нов. Дали проблема е в мотора или да се търси другаде.
Какво да ти кажа, и на теб ли ти викат "Майсторе" защото не ти знаят името - също и като на мен? Какво си се хванал да ремонтираш - фрумът е "надени си го сам", а не надени го на другия. Сменяй кондезантори, сменяй платки, всичко сменяй - очевидно на собственика му е кеф да му го сменят!
Извинявай, ама ако е за теб да дойда да си чоплим мозъците заедно - другото няма как да стане.
