Относно работа на няколко мотора с един инвертор. Във мебелна фабрика едни прясно лакирани столове се въртят закачени на верига в топло помещение докато изсъхнат. Веригата се задвижва на две места от два еднотипни мотора през червячни редуктори. Моторите български трифазни, вързани паралелно, инверторът от Електроинвент. Инверторът изключва от максимално токова защита няколко пъти на смяна. Съмних се в някой от моторите. Всеки мотор, включен самостоятелно, работеше безкрайно дълго без проблеми. Като измерих тока на входа на инвертора, при включени два мотора, видях, че токът е ТРИ пъти по-голям, от колкото с който и да е от двата мотора, включени по отделно. По-работливото магаре тегли цялата каруца и по-мързеливото магаре в добавка. При вентилаторите този проблем го няма, защото всеки мотор си върти неговата перка. Двата шнека, ако изпитват различни натоварвания, ще се разсинхронизират. Има начин да се оправи проблемът, но трябват серво мотори и специален контролер.
Весели празници на всички!
