преди седмица се получи проблем в един контакт. В него постоянно са включени сателитен приемник и телевизор през разклонител със защита от токов удар и прекъсвач с лампа.. От време на време се включва и друг електроуред(прахосмукачка, ел. маша, сешоар).
Включила жената прахосмукачката и казва не работи. Проверявам разклонителя, фазомера свети и на нула и на пластините.
Взимам друг разклонител(обикновен, без защита и без прекъсвач), при него на пластините няма, но на нулата свети леко.
В самия контакт всичко е нормално, свети само фазата. Смених контакта, същото. Смених прекъсвача в ел.таблото, пак същото.
Пуснах и мостче от нула към пластините в контакта - пак същия проблем. Инсталацията в къщата е стара, двужилна.
Вчера от ЕВН са сменили електромера на уличното табло и предполагам че ако е имало проблем със нулата, ще са го видяли.
Пробвах снощи отново, проблема си остава.
Всички контакти и разклонители си работят като ги преместя на друг кръг. Този контакт е в самостоятелен кръг, на отделен бушон(прекъсвач) в таблото и няма друго вързано към него.
Къде да търся проблема?
