Здравейте!
Имам проблем с мултимедията на колата-китайска.
Като я включа 2мин. всичко е точно.
След това се чува един писък и звукът се намаля на половина и пръщи,също и управлението на волана спира да работи.
Някъкви предположения,къде може да е проблема?
FM STEREO - специалист
Някакъв проблем по електрониката, възможно е и в бутоните на волана да има проблем, но по вероятно е да е в мултимедията, иска си оглед от електрончик.
Със сигурност не е проблем в бутоните.
Нещо по електрониката е
Първите 2-3 минути всичко е нормално, после си мисля,че някой електронен компонент загрява и започва проблема.
Ще се разглобява , но незнам къде и как да търся проблема ако няма видима повреда
krasi92 - майстор
Ако намериш сервиз да ти обърне внимание ще е късмет
plamen6703 - майстор
пон яну 21, 2019 3:50 pmBerkant3008 написа:
Проблема се търси с измервания, като начало измери колко е консумацията на ток, най-точно се прави с измервателен уред :wink: ! :partyman:
Да ще замеря
Благодаря за отговора
Да ще замеря
Знам с какво и как се мери имам уред
Благодаря за отговора :)
Тема "Проблем с мултимедията на кола" | Включи се в дискусията:
