ср фев 20, 2019 6:48 pmшоп написа: .... но това си е една енциклопедия!!!Ами той П. Петков си е енциклопедия и не само....
Поздрави.
Ако можех, щях да му източа целия хард диск и да го кача на няколко сървъра.
ср фев 20, 2019 8:07 pmП. Петков написа: А бе Хидра, плахо да попитам, тази еуфория с фотоволтаиците кога ще привърши?За първото не съм сигурен но определено няма да е в обозримо бъдеще.
При слънчева констатнта къде 1,6kW/m2, от един квадратен метър фотоволтаик се получават само 80-100 W. Тоест КПД-то има-няма 5%.
чет фев 21, 2019 8:22 amfox_vt написа: Относно подгряващите свещи,тока е 80А за 4 броя. Невъзможно е една свещ да има с такъв ток тъй като той ще надвиши тока необходим за стартера При старт тока е около 20А след загряване пада до към 10А. Това със свещ от типа на снимката. Има бързонагряващи керамични свещи. Както и котли на пелети със такива запалки. Така че както казаха най добре ползвай нещо такова,като ако е обикновена ще кара по сезон ако е защитена може и повече.С какво го измери тока? Колко е съпротивлението на студена свещ и дали първоначално тока е= U/R?
ср фев 20, 2019 6:21 pmkozl написа: Е това е свещ за дизел. Пъроначалния ток е над 80А, после като загрее 15-20А, при 12V авто акумулатор. А тая на снимката да не е за 6V, че нещо такова има на кутията?Не знам оти изкривихте насоката за видовете свещи. Еми доста са. Въпроса е става ли за запалка конкретната свещ на снимката и как ще се захранва Има импулсни захранвания за 20А, но дали ще издържат първоначалния ток, който е близък до късо съединение
А как я захранваш (с какво)?
А и повърхността на нагряване е значително по-малка от L=150mm и Ф10mm.
чет фев 21, 2019 4:18 amП. Петков написа: Тъй де! Ама, ако вместо волтаик имаше дърво, то щеше и от СО2-то да прави кислород, което Силицият го не може! ... Фотоволтаици, работещи на отразена, (лунна) светлина май няма!Да но силицият прави ток който може да го закараш където си искаш.
