Има ли начин, плафон като този,монтиран на високи тавани над 3 метра, да хваща от по-далеч, защото в момента се задейства чак, когато си под самия плафон и реално стълбите се качват в тъмнина. Интересното е, че когато слизаме се задейства още от горната площадка, но при качване не е така. Има настройка за време и за осветеност, но с тях не се постига нищо. На кутиите си пише, че са за до 3 метра, та въпроса е могат ли да се направят да са за повече от 3 метра тези вградени датчици?
KingLin
10 мнения в "Плафон с датчик за движение при високи тавани"
ky-kyy
нед мар 17, 2019 10:28 amkrasi92 написа: Не са много читави и доста често дефектират.За мен решението е с изнесен датчик.И аз съм на същото мнение....То на тия плафони, само цената е добра. Преди време, бях се оплаквал тук, от един такъв. На който като му сложа капака и спираше да работи.....
Много по добър вариант е, да се постави обикновен плафон и датчици до разклонителните кутии, че са близко жиците и няма да къртиш.
nautilus33
Някой може ли да препоръча плафон със сензор, подходящ за стена? Защото намерих един, на който пише, че ако бъде монтира на стена, обхвата на сензора се съкращава значително. Та, за всички ли се отнася това, защото на мен ми трябва точно за стена.
iliya_i
ср окт 02, 2019 7:48 pmnautilus33 написа: Някой може ли да препоръча плафон със сензор, подходящ за стена?Плафона се монтира на таван. Ако е за монтаж на стена се нарича "Аплик"
nautilus33
Благодаря. Почвам да търся.
hidrazin
ср окт 02, 2019 8:02 pmiliya_i написа:Да ама ако е на тавана и виси се нарича "пендел".ср окт 02, 2019 7:48 pmnautilus33 написа: Някой може ли да препоръча плафон със сензор, подходящ за стена?Плафона се монтира на таван. Ако е за монтаж на стена се нарича "Аплик"
iliya_i
ср окт 02, 2019 8:05 pmhidrazin написа:Ей те такова не видях някой да търси в тази тема.ср окт 02, 2019 8:02 pmiliya_i написа:Да ама ако е на тавана и виси се нарича "пендел".ср окт 02, 2019 7:48 pmnautilus33 написа: Някой може ли да препоръча плафон със сензор, подходящ за стена?Плафона се монтира на таван. Ако е за монтаж на стена се нарича "Аплик"
kuger
ср окт 02, 2019 7:48 pmnautilus33 написа: Някой може ли да препоръча плафон със сензор, подходящ за стена? Защото намерих един, на който пише, че ако бъде монтира на стена, обхвата на сензора се съкращава значително. Та, за всички ли се отнася това, защото на мен ми трябва точно за стена.От модела показан по-горе има и такива за стена.
moimoimoi
търсете плафон с микровълнов сензор
примерно https://bgledfactory.bg/product/1919/le ... -34sm.html
Тема "Плафон с датчик за движение при високи тавани" | Включи се в дискусията:
