Трябва да си направя инсталацията на една стара къща, която никога не е имала такава.
Всичко е на бетон и тухла т.е. груб строеж.
Проекта е стар и с по един контакт и лампа в стая. Няма да го следвам.
Искам да си го направя читаво и се надявам, че ще пропуснем частта с заяждането и ще минем по същество.
Описвам основната част на захранването от електромера до таблото.
Партида вече има и е за 15KW трифазен ток. На улицата има бетонен стълб с нов електромер от който подземно съм прекарал алуминиев кабел 4х35кв/мм с дължина 60м. Трасето на ЧЕЗ е въздушно, а терена горски. Трафопоста е един за района, а стълба на който съм прикачен е с номер 43 и е последен.
Смятам кабела да го свържа в табло, което да е в къщата. Означил съм го като "табло 1".
В него мисля да сложа поне 2 прекъсвача, катоден отводител, няколко контактора за превключване на типа захранване.
Разполагам с генератор 10kw и UPS, които смятам да се управля от това табло. В него още ще монтирам прекъсвачи и предпазители за помощните постройки, осветления и всичко извън къщата.
На "чертежите" съм заложил още три табла, по едно за всеки етаж с цел намаляване на сноповете жици ако ги обединя и едно в мокрото, където евентуално тока ще е трифазен за бойлер и термопомпа ако има. То може би е излишно и мога да пусна кабел директно от "табло 1".
Едвали съм измислил най-удачния вариант и ще се радвам да го усъвършенстваме с дружни усилия.
