Здравейте, при сменя на осветителните тела (монтирани на таван) опитах да отдалеча драйвера от лампата, като го монтирам при ключа. Фазата от ключа минава през драйвера и взимам нулата от разпределителната кутия до драйвера и после я връщам към кабела от кутията до извода на тавана. Когато нулевия проводник се прекъсне и фазата изчезва от кабела на тавана. Някой има ли обяснение какво може да е?
Така изглежда разпределителната кутия
