Имам проблем с един такъв генератор. Проблема е следния. Паля го. Всичко в норма. 50Hz, 230V, 400V. Има мощност, но... Така може да работи 5 часа, може да работи и 5 мин. Какво става. Изведнъж падат напреженията съответно на 190V и 330V. Генератора забучава странно и започва да искри от едната четка. Насочих се към изправителния блок на възбуждането.Четките са 4. Две по две са свързани. Те за за възбудителната намотка и са съответно две за + и две за -. Меря диодите - изглеждат здрави. Въпреки това съм поръчал и ще ги сменя. Кондензаторите също изглеждат наред - 1mF. Ако има колега с опит в поддръжката на такива български генератори моля за помощ и насока.
