Здравейте. Искам да си подновя ел. инсталацията, изгледах доста филми в тубата и там видях нещо интересно. В почти всички видеа главния прекъсвач прекъсва и фазата и нулата. Двата кабела(фаза и нула) които са след електромера влизат в един двоен предпазител. По пътя на логиката този прекъсвач прекъсва и двете трасета. Въпроса е това правилно ли е и ако да защо се прави?
16 мнения в "Главен прекъсвач"
petromaniq66
- На линия
Защо да не е правилно? Дефакто прекъсваш всякаква връзка с мрежата, тъй като потенциала на нулата не е гарантиран, както примерно да дръпнеш щепсела от контакта . И друго...става дума за двупроводна елинсталация, където не е обозначена фаза/нула (ами ако е към табло на мобилен генератор или UPS - кой ще каже кое е фазата). Ако добавим и трета клема към таблото "земно", ДТЗ и ала-бала става още по-пъстро. За в къщи е безсмислено, ако парите са от значение. Обърни внимание на британските щепсели! Няма как да го завъртиш на обратно, както джендърското "ШУКО" .
krasi92
съб май 18, 2019 8:42 ammironcho написа: Ако от електромера идват два проводника НЕ е правилно да се прекъсва нулата, защото тя е и защитен проводник.+1.Дали в тубата има някое клипче на сърдечна операциика че един тука не му се ходи в болница.
като гледам тубата и форума(-ите) напоследък взеха да заместват техникумите (професионални гимназии) и университетите
DMN
dj_banica написа: В почти всички видеа главния прекъсвач прекъсва и фазата и нулата. Двата кабела(фаза и нула) които са след електромера влизат в един двоен предпазител.Според мен си видял ДТЗ, а то се слага при трипроводна инсталация по принцип.
Нулата при двупроводна инсталация както знаем е нежелателно да се прекъсва.
Обаче....Ето един съвсем скорошен случай в блока на един приятел с двупроводна инсталация.
Съседката му от долните етажи му разказвала, как изведнъж й замирисало изгоряло. По миризмата стигнала в банята и хоп...меката връзка на бойлера, който не е работел в момента светела и греела яко. Изключила бушона, но...То е ясно, никакъв ефект. Тука на повечето им ясно за какво иде реч - метални тръби и лоша нула някъде. Ето в такъв случай е добре да има възможност за прекъсване на нулата в таблото на апартамента, защото ако се пръсне тази мека връзка, ще имаме в плюс и наводнение...
В крайна сметка се оказало нагоряла нула в главното табло на входа.
ZMeyGorianin
Двата кабела(фаза и нула) които са след електромера влизат в един двоен предпазител.Е какъв е проблема, ако палците на двойния предпазител са свързани? При отпадане на фаза или нула се прекъсват и двете линии.
Тема "Главен прекъсвач" | Включи се в дискусията:
