Благодаря ви, много! Бързах много със закупуването на лентите, защото майсторите ми искаха да ги поставят преди да боядисат, защото е трудно(тясно) бъркането по бордовете на тавана и може да оставят пръсти по стените. Днес ги купих от OMEGA LIGHT, като последните няколко дена съм обиколил приблизително 10 магазина специализирани в осветление в София. Навсякъде или нямат наличности или трябва да се чака, дори понякога и месец примерно за смарт контролер. Намерих OMEGA LIGHT като вече от приблизително 10 изготвени оферти от други магазини знаех точно какво ми трябва, но цените бяха в пъти по - високи. Започнах да търся в интернет със същите имена на продукти и ми направи впечатление този магазин и веднага разгледах и за други неща и видях, че има и физически офис. Днес отидох сутринта и взех всичко, първо нещата бяха в пъти по - евтини от други магазини и обслужването беше на много високо ниво и най - важното имаха от всичко по много видове и след като поръчах за 5 минути ми ги предоставиха нещата. Препоръчвам този магазин, може и да има и други по - добри, но след 10 опита, за мен този беше най - доброто. Остава сега да монтираме лентите и да видим дали всичко ще е окей и с тях.
Чета по горни коментари, относно това, че RGB лентите не могат да достигнат бяло, да за повечето е така, но в един от магазините ми показаха лента която беше не знам дали е точно така правилно да се изразя, но с един диод, който беше разделен на две части, от едната част идваше RGB, а от другата само неутрална бяла светлина на 4000К, като не може и двете да работят едновременно, трябва да се switch-ва между тях!
Благодаря отново!
Благодаря отново!
