zz_stefanov - майстор
нед авг 04, 2019 9:51 amESPACE написа:
В такъв случай значи изключването на съседния предпазител е свързано с друг проблем и не би трябвало да има връзка с настоящия. Но все пак когато дойде техник му го кажете да има едно наум. Оставете го фирмения сервиз, извикайте пак човека който го е свързвал и му обяснете проблема. Той би трябвало да се чувства съпричастен и да свърши работа.
При липсваща нула е възможнио да се затвори веригата през консуматора на другия предпазител. Трябва да се оправят навсякъде връзките по нулата. Тук няма да може да изгадаем всички варианти.
moimoimoi - майстор
жуженето,искренето и загряването са в резултат на протичането на ел.ток .
трябва да се установи от къде идва този ток.това става с мерене на ток, и включване и изключване на различни предпазители за да се установи включването на кой предпазител създава проблема, и после по съответната кабелна линия се проверява за неизправности
DMN - майстор
moimoimoi написа:
Аааа...абсолютно си прав, с едно две измервания може да се разбере много и в този случай. Като например, дали токът в захранващите проводници фаза и нула към бойлера е един и същ и в двата, щото ако взема нула през шпилките, токът в двата проводника няма да е един и същ, в нулевият захранващ проводник токът ще е по-малък и т.н. възможности няколко.
Ама...нали видя докъде стигна темата с трафа за точковото заваряване и измерванията...я, я, по-добре без такива вече, кой с какво измервал, къде го измервал.... :-D
ESPACE - майстор
нед авг 04, 2019 10:03 amzz_stefanov написа:
Драсни една схемичка, че нещо не мога да си го представя как ще стане
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
съб авг 03, 2019 10:33 pmdivne55 написа:
... Преди известно време започнах да чувам жужене от бойлерното табло, когато бойлерът се пускаше, таблото се нагряваше.
...Преди 10-тина дни обаче се появи жужене от вътре, което не можахме да идентифицираме. Уж е вързан нормално от електронетхник и долу по електрическата част не се вижда нещо да е неправилно. Чак днес го видях да искри горе при болта, където е захванат ...
Доколкото разбрах имате външно табло, което първо е почнало да жужи и да се нагрява.
Не би трябвало да се нагрява!!! - значи има лоши връзки там, на нулата поне!
Колкото и да е цъфнал нагревателя, ако има добро зануляване ще изключи предпазител, няма да църка там.
Защо изключва другият обаче?
Може да няма връзка.
Може и да има - кабела да прави утечка със шпилката за закачане или да минава през бойлерното табло и там да има проблем.
Трифазно ли е захранването ви?
Lutchezar - специалист
нед авг 04, 2019 12:39 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
В началото пише че е двупроводна мрежата
d
Последна промяна от hrisicb на нед авг 04, 2019 6:10 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
а сега като си изключила двата предпазителя други проблеми забелязваш ли в жилището? като премигващи лампи?
нед авг 04, 2019 11:27 amESPACE написа:
Сори, няма как да стане това. Възможно е само ако предпазителите са на различни фази. :)
tzetz009 - специалист
нед авг 04, 2019 8:49 amhrisicb написа:
Въпросът беше зададен от сина ми , те да се включа и аз. Изобщо не мисля, че проблемът е за направи си сам...... Предния бойлер си го монтирахме сами и аз съм го подвързала електрически, нямаше проблеми, освен някои клеми дето нагаряха.
:? Едно на десет милиона и нещо е шанса майка и син да се срещнат в този форум и да пишат в една тема !!! Баща и син - по "иди-ела" !
Отивам да си настържа едно колче за шопската салата !
А пък и Дунав мост-Едно е далеч' !
:partyman: :partyman: :partyman:
Тема "Бойлер - жужи и искри при планката" | Включи се в дискусията:
