npace - специалист
А за наваряване на арматурата с Неръжд и стягане на кабела върху навареното ко ши кажете? :-D
Lutchezar - специалист
нед авг 18, 2019 12:22 pmnpace написа:
Някой със опит в заварките да се изкаже как се държи такова съединение във времето и в различни среди.
Аз лично не одобрявам токова връзка през 3 различни материала. Което не означава че не е възможна де.
iliya_i - майстор
нед авг 18, 2019 2:13 pmLutchezar написа:
Айде, добре, ще се изкажа, след всички Свинщини по темата, дето ги писахте.
Тук тръгнахте да разсъждавате как да се свърже кабела с това желязо.
Нищо не разбирам от заварки.
НО:
Проблема не е в ТАЗИ заварка, как ще се изпълни, а във връзката на арматурата с земята.
Значи всички арматурни железа на тази сграда се свързват помежду си с едни телчета, дето не са с повече от 0.5 мм сечение. Мерейки те осигуряват някаква електрическа връзка помежду железата, та чак до земята. Но това при положение, че при измерванията не протича ток, или поне не сериозен ток.
А ако стане някаква авария и протече ток, тогава колко надеждна е тази връзка?
Но това явно не интересува никого, и най-малко автора на темата.
Той си държи да има земя, била тя и най-калпавата и изключва всички варианти да ползва нулата за защитна, поради дебелоглавие и четене на много глупости по форумите.
Та много ви моля, преди да давате тъпи съвети се замислете първо, дали това бихте си го причинили на себе си.
А г-н Прасе да си гледа чумата.
gogo7777 - майстор
Неръждавейките са малко или много полупроводници.
Желязото успешно се "калайдисва" с припой и после може да му се запои и кабелна обувка.
Може и направо кабела.
Още някой мъдрец???
npace - специалист
Аз за автора на темата дето иска да се заземява за бойлера на комшиите съм дал вече "съвет" къде да се върже. :-D
Сега за друго едно желязо в моя си двор питам.
Полупроводници в смисъл трябва да сложим два пъти повече, за да стане цял проводник :lol: или можем да очакваме нежелано поведение когато се наложи да преминава ток и то немалък през връзката?
Профил от Неръжд може ли да се използва като заземителна шина (закопан дълбоко както си му е реда, не с връзки с арматури и т.н.)?
С някакъв меден електрод може ли да се получи повърхност за надеждна връзка (да не корозира) с меден кабел?
gogo7777 - майстор
За заземяване може, за работна нула неможе.
npace - специалист
Значи с тока му идва апетита (проводимостта). :-D
Тогава за желязо остава метода на Хидразин. Или медно-калаен електрод?
gogo7777 - майстор
Калай, мед, сребро, бронз, желязо....квот имаш подръка.
fox_vt - майстор
То така както сте я подкарали направо със сребърен припой един меден болт и си завивайте към него медните обувки със медните гайки. :lol: :lol:
Тема "Заземяване на незаземен PE кабел" | Включи се в дискусията:
