Вземи подходящ препарат за промиване на миялната, огледай вътре,където влиза водата към перката има кутия, отвори да видиш какво е положението вътре. Има една или две съчми, огледай да видиш какво се случва с тях, често там има проблеми с мръсотия и сачмите не работят правилно. При всички положения става дума за зле поддържана съдомиялна, периодично трябва са почиства с препарати, иначе се получават засечки в работата.
пон окт 14, 2019 9:42 pmplamen6703 написа: Вземи подходящ препарат за промиване на миялната, огледай вътре,където влиза водата към перката има кутия, отвори да видиш какво е положението вътре. Има една или две съчми, огледай да видиш какво се случва с тях, често там има проблеми с мръсотия и сачмите не работят правилно. При всички положения става дума за зле поддържана съдомиялна, периодично трябва са почиства с препарати, иначе се получават засечки в работата.Тръбните пътища и цялата система е проверена и е съвършено чиста.Единствено което не намирам след като сваля долната перка е тази прословута съчма.Ако изобщо има на този модел.Защото няма и на другия тръбен път.
