Страница 2 от 3
Re: Фаза по корпусите на уредите
Публикувано: пет окт 25, 2019 7:29 am
от preslav
чет окт 24, 2019 2:31 pmbongos написа:
Благодаря ви за съдействието Само не ми стана ясно защо при завъртане на щепсела на 180 градуса, тази "фаза" - реална или имагинерна, изчезва?
Защо ти е да знаеш при условие, че утечката е факт и се лекува със заземяване/зануляване на контактите? И да, факт е, че завъртането на щепсела тушира нещата, но все с фазомер в джоба ли ще ходиш?
Публикувано: пет окт 25, 2019 7:56 am
от kozl
Особености на конструкцията на уредите. Най-вероятно екраниращи метални елементи са под фаза или нула в зависимост как е завъртян щепсела.
Ще ти предложа идея за реализация. Режеш оригиналния щепсел с два пина и го заменяш с щепсел шуко. В щепсела единия проводник свързваш с единия пин (щекер), а другия със заземителните пластини. Като заработи уреда ако "фазомера" ти свети ще трябва да разглобиш щепсела и да размениш местата на проводниците. По този начин, за да работи уреда нулата и фазата няма да има възможност да се разменят към уреда.
И пак не разбрах, твоя "фазомер" със светодиод ли е или с глим лампа?
Публикувано: пет окт 25, 2019 8:53 am
от nikolov333
Те заТва френските контакти и щепсели, имат отвор и шип, вместо заземяването при шуко контакта, за да не може да се "обръща" щепсела и при правилно свързване на контакта и кабела към уреда фазата и нулата да са си "правилно" включени, макар че за променливия ток, това принципно няма значение..
viewtopic.php?f=11&t=54355
Публикувано: пет окт 25, 2019 9:11 am
от radius
пет окт 25, 2019 7:56 amkozl написа:
В щепсела единия проводник свързваш с единия пин (щекер), а другия със заземителните пластини. Като заработи уреда ...
... и ти пада ДТЗ-то
Публикувано: пет окт 25, 2019 11:06 pm
от kozl
Да, ако има ДТЗ.
Публикувано: съб окт 26, 2019 12:37 pm
от bongos
Фазомерът е с глим лампа. Контактът е заземен - има си отделен кабел за земята, няма връзка между нула и земя. Не мога да си представя как ще работи заземяването в такъв контакт, като му мушнеш двоен щепсел... Може би просто няма как? Според лаишкото ми разбиране, ако имах зануляване, нямаше да имам проблем, но прави ли се зануляване при трикабелна инсталация, която си е заземена...
Публикувано: съб окт 26, 2019 1:37 pm
от Lutchezar
Ще се опитам някак по-просто да го обясня: имаш 2 жила. Едното е фаза, другото нула. На входа на почти всеки уред има трансформатор и/или кондензатор. Та всичко това поема от фазата донякъде и я препредава, освен когато от променливото напрежение получаваш постоянно още в началото. Също така почти всеки уред има шаси или основна маса/цифрова земя понякога/. Та няма как да не свети фазомер.
Виж, ако имам волтметър и на променлив ток си вземеш нула от някой контакт и с другата сонда докоснеш корпус и получиш нещо от типа на >200 волта, тогава нещо със сигурност не е наред.
Публикувано: съб окт 26, 2019 3:05 pm
от Junak
съб окт 26, 2019 1:37 pmLutchezar написа:
И гледай да не е цифров. Че страшни работи може да видиш...
Публикувано: съб окт 26, 2019 3:44 pm
от Andri01
Пробна лампа - с нагреваема жичка /от соц. време./ .
Публикувано: съб окт 26, 2019 3:57 pm
от ben84
чет окт 24, 2019 9:35 ambongos написа:
Кабелите на уредите са оригиналните, идват си с двоен щепсел. Става въпрос за телевизори Самсунг, колони Сони, лаптоп...
Дека ги пипаш тия уреди, като са с двойна изолация?
За лаптопа съм направо потресен
