пет дек 20, 2019 5:43 pmDMN написа:А коя клема да зануля като и от двете бие ток?tzetz009 написа:Възможно е да не те разбирам. Но тук става дума за нещо друго. За захранването от инвертора. Там няма фаза и нула - един вид разделителен трансформатор. Единият извод на изхода на инвертора трябва да се свърже към нула. Аз това имах предвид по-напред като писах за нулата(по-точно щях да пиша де'Начи , на газов котел му трябвало защитно зануляване и само със защитно заземяване не стават нещата ! Е , това е за запомняне . Всъщност май е някаква инженерна грешка или всичко това е от презастраховане ! Ами ако случайно аз имам на "нулата" 10-20-30V спрямо земя ?
(Повечето уреди , на които на клемореда ясно са означени L и N и имат защитно заземяване трябва да могат да функционират с разменени "фаза" и "нула" ! Примерно кухненска печка - най много неадекватно да мъждука някоя глим-ламБа . )
). И мисля, че точно това е направил авторът.
Имам един саморъчно направен инвертор(не чиста синусоида).
Сега пробвах следното:
свързах единият извод от изхода(220V) на инвертора към нулата(по време на работа) в мрежата и с фазомер докоснах захранващите (12V) проводници, е фазомерът светна. При откачане на проводника от нулата фазомерът не свети на захранващите 12V. Явно същото се получава и в този случай.
Може би трябва да се занули и акумулаторът(за да не бие ток), но не съм много сигурен как това ще се отрази на инвертора, предполагам че няма да е проблем, но....не гарантирам.
Сега като се замисля... Чел съм ръководства на няколко фабрични ЮПСа и в тях пишеше разкачването на клемите на акумулатора да се прави при изключен от контакта ЮПС. Дали пък не е и там така?
