Защо се използва дестилирана вода при кислородните концентратори, а не обикновена вода?
plamen6703 - майстор
Заради това, че е пречистена, ако щеш от варовични съединения, бактерии, хлор... и т.н. ако направиш и обратната връзка за какво служи кислородният концентратор, ще разбереш и защо ползва дестилирана вода! :partyman:
П. Петков - специалист
вт дек 03, 2019 7:06 pmplamen6703 написа:
Плах въпрос:
Какво е кислороден концентратор?
(Предпочитам да изглеждам невежа от любопитство, отколкото с "ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре..")
Намерих това в нета:
https://oxycare.bg/
Това нещо като електролизер ли е?
Ако е такъв, какво става с водорода?
Преди много години поддържах електролизери за медицински цели на Теледайн и водородът се изхвърляше.
Между другото в рекламата грамотността не е завидна:
Съществителното е "Преобразовател"!!!
Глаголът е "Преобразува"!!!
Подлогът в изречението се изписва "Преобразователят...", а сказуемото - "преобразува".
Тогава изречението ще бъде:
Преобразователят преобразува. :-D
За нуждите на обслужваемите акумулатори ползвам кондензната вода от външните тела на климатиците.
Фините прахови частици във въздуха не ги броя.
Навремето ги броях с апаратура на ROYCO LTD и бяха с размери от 0,2 да 5 микрона. :)
iliya_i - майстор
чет дек 12, 2019 11:40 amП. Петков написа:
Плах въпрос:
Нама водород. Принципа не е в електрохимично разлагане на водата.
Най простичко казано:
Нормално във въздуха имаме 78 % азот и 21 % кислород. Азота и кислорода са с различни молекулярни тегла. От там при завихряне молекулите се отклоняват по различни траектории към различните изходи - азота - обратно във въздуха, а кислорода към изхода за кислород. Постигат се концентрации над 95 % кислород.
Водата в случая се използва за увлажняване на кислорода (дишането на сух газ причинява допълнителен дискомфорт и заболявания). Дистилирана - за да не отлага варовик по дюзи, маркучи, маски и др.
Аз намерих това https://adapt.bg/category/39/%D0%BA%D0% ... gLXL_D_BwE и от сайта обещават
Нашият млад и амбициозен екип се стреми да постигне най-доброто обслужване на клиенти, отлични цени и бързи доставки. В екипа ни работят медицински рехабилитатори и ерготерапевти, които могат да Ви консултират относно правилния избор на помощно/рехабилитационно средство, ортеза, килороден концентратор, CPAP апарат, или друг продукт.
За повече информация https://adapt.bg/page/14/%D0%BA%D0%BE%D ... D0%B8.html :partyman:
чет дек 12, 2019 1:57 pmiliya_i написа:
Плах въпрос:
Благодаря за информацията!
Това разделяне с някаква домашна ултрацентрофуга ли става, щото молекулните им тегла са близки, а парциалното налягане на азота е почти четири пъти по-голямо от кислородното и възпротивяването му на такова разделяне в общ обем с кислорода ще е много яростно? Азотните молекули ще се стремят с всички сили да се промушат обратно в обема от който позорно са изгонени.Май хич не го разбирам този процес, (а и не само него)!
Вот удивительная "картина маслом" получается :-D ! :partyman:
djogobg - специалист
Всъщност технологията е тотално различна. В кислородния концентратор има компресор и два цилиндъра, пълни със зеолит. Под налягане азотът се улавя от зеолита, а освободеният кислород се подава към пациента(или горелката, ако искате за горелка да го ползвате). Като спадне налягането азотът се връща обратно в стаята под формата на газ. Ето един линк за англо четящите:
https://www.oxygenconcentratorstore.com ... tTwNrTmHmD#
С такъв концентратор е доста лесно, но и доста шумно, да се разпалва доста голям огън. Големият бонус е, че тъй като няма голяма бутилка с кислород, а нивото на концентрация се регулира постоянно, риск от експлозия е минимален. В крайна сметка, ако забравиш такъв апарат да работи(а той бая си бръмчи), в стаята ще има пак толкова кислород и толкова азот, колкото и без да работи, просто ще се намират на различни места, докато въздушните течения в стаята не разнесат кислорода.
За жалост не може да се ползва вместо кислородна бутилка на голяма надморска височина, просто защото там генерално въздухът е малко, не само кислорода(макар че пак ще има някакво леко подобрение при пациента, просто няма да могат да се достигнат стойности от 4-5 л/мин.).
Дестилирана вода се използва главно заради бактериите, които са в нормалната. Тъй като пътят между водата и дишащия е доста кратък трябва да е стерилна водата(може и преварена, може и физиологичен разтвор). Реално след водата има само пластмасова тръбичка и маска или канюла, така че и да има някакви отлагания не е проблем.
valentino76bs - майстор
Химични глупости в раздел електротехника не ми се четът!
Тема "Дестилирана вода за кислороден концентратор" | Включи се в дискусията:
