Здравейте!
За честита коледа протече бойлера и се наложи да осигуря допълнителен подарък нов бойлер!
Не ви го пожелелавам....;)
Та смених го вързах жиците по схемата на старият и е наред, но забелязах след баня когато съм мокър, като пипна меките връзки бие ток и то доста силно. По корпуса на самият бойлер няма, само по меките връзки. Когато е сухо и не съм мокър на земята не се чувства нищо.
Инсталацията е в панелен блок, идват два кабела - фаза и нула. Към бойлера е включен три проводников кабел - фаза, нула и маса, която съм вързал на една гайка с иконка за земяване която е свързан с корпуса на бойлера. Трите кабела отиват в двуразов щепсел, на едната клема фаза, на другата нула и на третата клема зазимяването. В контакта има само фаз и нула, заземяване няма жица.
Какво да правя? Идеи... и биенто на тока от какво е?
