Имам електрическо подово (4500 вата) което управлявам с термостат https://www.aliexpress.com/item/32883946175.html и 25А контактор https://www.cablecommerce.bg/a9c20531-i ... -220v.html
Проблема е че когато достигне определената температура, при включване и изключване на контактора термостатът променя зададената му температура.
Имам още 2 такива термостата в другите стаи, но без контактор защото там е по-малко натоварването и работят без проблем. Пробвах да го сменя и със всеки един ефектът е един и същ. Съответно не е от самия термостат.
При същия начин на свързване, но с реле от 25А (което изгоря след време) нямаше този проблем.
Възможно ли е да е от вибрациите на контактора при вкл/изкл. или е от начина на свързване или ел. смущение или друг проблем?
Дано да е станало ясно
Благодаря!
Благодаря!
