Здравейте.
Въпросният блок е стар тухлен. Към всеки апартамент е прокарана фазата (6мм2) в отделна хартиена кабелна тръба. От таблото излиза един общ кабел на нулата, който се разклонява по етажите. Първият въпрос е в новите блокове също ли е така или от главното табло излиза отделен нулев проводник за всеки апартамент? Искам да изтегля отделен проводник за заземяване от главното табло до апартамента и може би да подменя фазата. Надявам се да успеят да минат заедно по кабелната тръба до горе. Според това, което чета като изискване е да е поне 6мм2 земята. За фазата бих могъл да използвам H07V-U. За заземяването се чудя дали да не е H07V-K (многожичния). Така или иначе той няма да е натоварен (при изправни кръгове) и не трябва да се притеснявам за по-бърза оксидация. Идеята ми е, че ще е по-лесно да го свържа чрез кабелна обувка към шината в таблото и все пак май ще е по-лесно да се изтегли един твърд и един гъвкав кабел в обща канал отколкото два твърди.
Какво мислите и какви са ви съветите.
