нед фев 09, 2020 10:05 pmnikolov333 написа:Да, естествено. Не изключва при тест с уреда.нед фев 09, 2020 9:36 pmTarkalan написа:А в този единствен контакт пробва ли с уреда как е..?нед фев 09, 2020 9:21 pmnikolov333 написа: ДТЗ-то ти изключва между нула и защитен в зависимост от това дали в този токов кръг има включени други консуматори, тъй като тока между нула и защитен протича през тях.. Казах ти да пробваш с включени и изключени консуматори и ДТЗ само с уреда на опитна постановка..Да. Пробвах.
И с включен консуматор и без - не изключва, а уредът казва, че токът и времето не са ок, което е ясно щом не изключва.
И също така с и без консуматор ако допра нула и защитен на 1бр. единствен контакт в един от токовите кръгове, изключва. В другите токови кръгове, както и в таблото не изключва.
Всъщност точно от там тръгна цялата сага.
С първия опит нула и защитен изключи и тъкмо се зарадвах, че всичко е Ок и - изненада като не изключи с уреда.
След това започнах да пробвам всички други.
