Страница 21 от 27
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:20 pm
от stedima
вт фев 11, 2020 10:17 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 10:14 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 9:36 pmnikolov333 написа:
А в другите фази какви са утечките в момента в който мериш
Ами очевидно са по-малки от 30mA щом ДТЗ не е изключила преди да съм симулирал 30mA в тази фаза, в която меря.
Освен това мога да меря и в трите едновременно. Тогава утечката на коя фаза задейства ДТЗ? Как да разбера?
ако можеш пробвай да видим какво ще покаже уреда първо
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:25 pm
от iliya_i
вт фев 11, 2020 10:17 pmzz_stefanov написа:
вт фев 11, 2020 10:14 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:56 pmstedima написа:
не ще чакаме iliya_i да измисли формулата че тая не е вярна
Това червеното не го разбирам ?
При мен четвъртото е тока през PE.
Червеното е тока, който е разликата между токовете в трите фази и нулата ако четвъртото число е нула.
Ако по тази формула токове 20 - 20 - 0 и 0 - 20 - 20 в трите фази, резултата е нула, както ти уточни, то значи формулата не е вязна. Защото при такива токове, сумата на токовете е 20 и той ще тече през нулата.
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:26 pm
от Tarkalan
вт фев 11, 2020 10:20 pmstedima написа:
Може. Правил съм го много пъти.
Показва си винаги същото.
Време и ток на задействане.
И никога не ми се е случило да не задейства ДТЗ, освен ако не е дефектна.
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:27 pm
от zz_stefanov
вт фев 11, 2020 10:25 pmiliya_i написа:
Ако по тази формула токове 20 - 20 - 0 и 0 - 20 - 20 в трите фази,резултата е нула, както ти уточни, то значи формулата не е вязна. Защото при такива токове, сумата на токовете е 20.
При мен четвъртото число е резултата, разбитай сумарния ток през PE.
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:30 pm
от nikolov333
вт фев 11, 2020 10:26 pmTarkalan написа:
Аз па си обяснявам проблема ти с уреда в случая с утечката в мазето и цитирана специфика на работа на трифазната ДТЗ..
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:31 pm
от stedima
няма четвърто -вие си го измислихте, трите са утечните токове на трите фази а четвъртото е реалния утечен ток ,така че формулата е вярна
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:34 pm
от iliya_i
вт фев 11, 2020 10:27 pmzz_stefanov написа:
Е как при токове по 20мА в двете фази и 0 в третата ще се получи нула. Нула ще се получи при 20мА в трите фази.
Та при само 2 се получава 20 (или тока в липсващата фаза).
Та нека #stedima да продължава да твърди сега, че формулата му била вярна.
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:35 pm
от stedima
вт фев 11, 2020 9:52 pmzz_stefanov написа:
Не издържах и я натиках тази формула в една екселска таблица :
Малко резултати:
20 20 20 0
20 20 0 0
0 20 20 0
20 20 45 25
8 35 4 29,21
(Първите три числа са фазовите утечки, четвъртото е резултатната утечка.
Така че може да се попадне в ситуация при която през човек да премине по голяма утечка от допустимата без защитата да сработи, каква е вероятността за това е отделна тема
това е реалния резултат
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:36 pm
от iliya_i
вт фев 11, 2020 10:31 pmstedima написа:
Та при токове 20-20-0 колко ти е резултатния? 20 или 0?
А при 20-20-20?
вт фев 11, 2020 10:35 pmstedima написа:
… от нереалната фурмула.
Re: ДТЗ не изключва
Публикувано: вт фев 11, 2020 10:38 pm
от stedima
iliya_i сметни си няколко примера сам без екселски таблици,просто е ,пък и ви казах и показах къде сте сбъркали с четвърто и пето
