пон мар 30, 2020 10:24 amRobert написа:При мен няма как да е в разклонителната кутия щото такава няма а всичко отива в конзолата на ключа. Масовия случаи е с разклонителна кутия за осветлението и ако не е в нея проблема кабели трябва нови да дърпаш до ламбата.нед мар 29, 2020 9:43 pmkrasi92 написа: А може и клемата над ламбата да трябва да се стегнеКлемата над лампата е стегната добре,но до нея изобщо не достига ток.В ключа замервам на болтчетата, не знам ако там има нагорял кабел дали той не причината. От разпределителната кутия няма как да е защото ток до ключа има.
krasi92
11 мнения в "Неработещ абажур"
Тема "Неработещ абажур" | Включи се в дискусията:
