съб май 23, 2020 7:51 pmtzetz009 написа:
Говори ми в евро , доларес и лЪвове ! Съотношение на цена на аресторна ( трифазна)(монофазна) защита към цена на заземителен кол и цена за шина . Иска ми се да речем както го каза @mironcho да пробутам един кол повече ?!? Ти си купувача , аз съм продавача : какви пари ще дадеш и за какво ?!?
ай ся ше говоря. ама задачата е логическа и с повишена трудност
Начи имам собствен енергоизточник, описан в една друга тема. Ситуацията на пръв поглед е лесна - гръмоотводи на панелите (малко по-щедри от нормалното), заземителен контур (3.6 ома), да го кръстим PE; инвертова вади фаза и нула - да ги кръстим L и N, като N е свързан с РЕ преди ДТЗ. Заземяването е общо за всичко, щото случая е горе-долу от "общите случаи".
ОБАЧЕ:
Идват енергото и учудващо прекарват мрежа в района. Докарват ми фаза и нула, да ги кръстим Le,Ne, ползват се за резервно. Свързват ме начи за под 1000 лева.
Превключва се или на едното, или на другото захранване.
Иииии . . . няма начин да свържа N със Ne, да описвам ли защо? Същевременно РЕ си е на зелено-жълтата жица перманентно, да описвам ли защо?
Ама какво става, ако ми падне гръм: Повдига се потенциала на контура, L, N, всички дивотии, които са свързани, при това едновременно. Ако в този момент съм на инвертор всичко е ОК. Обаче ако съм на резервно от енергото, между Ne и РЕ се получават свирепи потенциали, понеже Ne остава с нисък потенциал. Скъпи неща си заминават.
Какво става, ако пристигне импулс откъм енергото (мрежата е въздух) . . . пак имам кофти ситуация между Le/Ne и РЕ.
Какво става ако разделя двете заземления: Трябва да гоня <4ома за собственото РЕ и <10ома за мълниезащитата. Нищо не се променя откъм възможни пренапрежения.
Определено трябва да има арестор между Ne/Le и РЕ. И това е минималния вариант.
Да сметна ли максималния вариант?
И как да сравнявам в пари, като коловете не отменят аресторите, нито аресторите отменят коловете.
И няма какво да ти пробутват колове. В правилата има колко ома трябва да осигуриш според ситуацията. То и ситуациите не са много. Бучиш докато го постигнеш. И пръчките на покрива се смятат по определен ред. Не е каквато ти продадат.
