djogobg - специалист
Искам да си облагородя генераторното захранване. В момента, когато спре тока, вадя генератора на двора, с една макара докарвам тока вкъщи и ползвам ограничен брой консуматори(до които могат да стигнат разклонителите).
Искам да променя този факт и да мога да закачам генератора за инсталацията на къщата и да си ползвам нормалните контакти.
За да не стане някой фал и да се засекат захранване от мрежата и генератор, искам да сложа ключ, който в едната позиция да дава контакт към генератора, в другата - към мрежата. Искам да е ръчен. Ще го сложа между уличното ел. табло и домашното ел. табло.
Някой има ли отзиви от достатъчно качествен ключ от този тип? В крайна сметка целият ми ток ще минава през него. Когато съм на генератор е ясно, че не ползвам бойлера, фурната и хладилника, но докато съм на мрежа трябва да издържа всички консумативи.
ky-kyy - майстор
Трябва ти ум шалтер, например такъв:
Има и за монтаж в табло, според мен е по-добрия вариант, защото стои по-пригледно.
VLADO66 - майстор
Най-елегантно е с АВР превключвател, ама струва пара
Мерси много за помощта. Ръчен ще е, защото и генераторът ми се пали ръчно.
kolev_k - специалист
Що не си сложиш още 1 главен щоц(ап)в таблото,който да дублира съществуващия.1-я взема от мрежата,2-я от генератора.Като спре тока икл.този от мрежата и вкл този от генератора.После обратно.Няколко лв и си готов.
вт май 26, 2020 10:56 pmkolev_k написа:
Щото тази "идея" е тъпа че чак заоблена.
Един път аз да се объркам или някой друг да вземе да пипа, без да знае, ще се засекат фазите и ще има тежки последици. Не стига, че ще трябва да спирам бойлер, фурна и хладилник от бушоните, преди да пусна генератора, а и още едно нещо да добавя за обърквация.... Още повече, когато съм на генератор аз искам и фазата и нулата на мрежата да откача и да ползвам само генератора, та ще станат много прекъсвачите.... еле пък на нулата към енергото няма да сложа АП...
Hoвoceлckи - майстор
Ако ролзваш триполюсен всички превключвания може да стават с едно движение :idea:
valentino76bs - майстор
вт май 26, 2020 10:28 amVLADO66 написа:
Елегантно ама генератора трябва да е патрон!Иска си постоянно обслужване и гледане.
За иди дойди няма смисъл!Ако е нещо за което е наложително да запали веднага там вече е хай левел!
За мен въпросът е приключен след първото мнение - терминът "ум шалтер", съответно "пакетен превключвател" е това, което ми трябваше, за да разгледам и да си харесам.
От тук нататък за дискусията - автоматиката иска и генератор със стартер... моят генератор струва ~300 лева, не е тих, българо-китайски е. Пак, че е инверторен. Ако някой ден реша да инвестирам във фотоволтаици, съответно да си преправям ел инсталацията за превключване между тях, енерго и генератор, тогава, може би, ще има смисъл да мисля за по-скъп генератор, ама за текущите ми нужди вече имам всичко(освен евтин ум шалтер, защото няма наличност от българските, та ще чакам да произведат).
Тема "Ключ за преврключване от ЧЕЗ на генератор." | Включи се в дискусията:
