Трябва да „взема“ ток. Но няма откъде. В смисъл – няма удобно и подходящо място за „токовземане“. Не съм мислил на времето, де.
Наблизо минава (на удобно място) мостов кабел 3х2.5 мм2. В мазилката е кабела. Води към някакъв контакт – намайната си. Само към този контакт.
Имам уредче, открих точно мястото (трасето) на кабела.
Би ли било елтехнически издържано, ако направя следното:
1. В трасето - оформям място за разклонителна кутия
2. Срязвам трите жила на мостовия кабел.
3. Правя струвам – напасвам лустер клема (тройка) 6 мм2 в новата разклонителна кутия
4. Имам кабелни накрайници (цилиндрични) 4 мм2
5. В един накрайник мушкам ПВ-А2 - 2.5 мм2. И в същия накрайник пъхам и срязано жило от мостовия кабел. Става, в 4 мм2 накрайник почти лесно се събират ПВА2 2.5 мм2 и 2.5 мм2 жило от мостов кабел
6. Въпросният накрайник го пъхам в лустерклемата (без да махам пластинката й, която е част от лустерклемата, не знам как се казва тази пластинка)
7. Стягам прилично.
8. Играя упражнението (т.5-т.7) - 6 пъти; три пъти с ПВА2 – 2.5 мм2 и три пъти с ПВА2 – 1.0 мм2
9. Накрая – стягам лустерклемите до откат.
Имам ли елтехнически издържано токовземане; 2.5 мм2 за 1600 ватов бойлер и 1.0 мм2 за абсорбатор. Отделно – контактът (оня, дето е намайната си) си остава функциониращ.
Благодаря предварително за мненията и съветите ви.
7. Стягам прилично.
