смених кабелите с мостов 1.5мм2 едножилен остана само фаза от кутията на осветлението до бушона 1.5мм2 многожилен(парче 20см). Вързани на спайка стегнати, но без запояване.
пак примигва лампата като се натовари, мерих напрежението на контакта когато се случва, има пад от 3-4 волта само (233 нормално и като се задейства мотора пада до 229)
гараже е последен в сграда в София, до таблото са може би около 100+ метра, може и това да е проблема.
системата работеше години без проблем, пробивал съм и дупки и други машини са включвани и не е имало проблем, просто сега го забелязах като сложих плафона с датчика. нормалното осветление на гаража не примигва а то е даже луминисцентна лампа и лед лампа (от тези дългите с линия диоди)
