Най-вероятно котелът не е 9 киловата, защото няма как да прекараш 9 киловата през предпазител 25 ампера или предпазителя е повече от 25 ампера. Вероятно има някъде хлабава връзка на главния предпазител и затова при по-голям ток се получава пад на напрежение, което кара лампите да намалят светенето си, и затова се чува и бръмчене в главното табло. Вероятно главният предпазител е от старите със стопяема вложка, защото обикновено леглото на цокъла на тези предпазители с времето се деформира и контактът между вложка и леглото се влошава, което пък предизвиква бръмчене, а то пък се дължи на малките волтови дъги, които се получават заради лошия контакт, а това води до нагрява на предпазителя, а той може да изгори. Решението е следното проверка на връзките в таблото дали са стегнати добре, претягане на главния предпазител, ако е стопяем и ако и това не помогне срещу бръмченето-смяна на цикъла и вложката на главния предпазител или пък замяна с автоматичен предпазител.
А и на 25 ампера няма как да вържеш 9 киловата и бойлер, който е поне 3 киловата.
