Добър ден, от една година се нанесохме в ново жилище. Смених много лампи, печка, котлони и други. Навсякъде имаше 3 проводника. Днес тръгнах да сменям полилея в хола и се изненадах, като открих само 2 проводника. Тъй като тавана е гипсокартон леко разширих дупката да не би случайно третия да е мушнат навътре. Но нищо не открих. Четох, че при двупроводни инсталации може да се занули като се направи мост между нула и земята на уреда. Обаче нашето жилище инсталацията е трипроводна, а не дву, като на това място липсва третия. Благодаря ви!
съб дек 19, 2020 3:54 pmyassi написа: Четох, че при двупроводни инсталации може да се занули като се направи мост между нула и земята на уреда.Тъй. В останалата част на жилището инсталацията е трипрпводна, но за тази лампа двупроводна. Процедирате при нея като с двупроводна.
