Английското съм чел. Не съдържа отговор на въпроса който съм задал - защо компресора на фризера не работеше при -3 градуса на дисплея и зададени -16 градуса. Или пропускам нещо?
Извинявам се, сега прочетох за 2та датчика. Може ли обяснение как работят и защо така се получава? Да има такава разликаот 13 градуса между термостата и термометъра.
И тази оранжева лампа свети само ако се натисне копчето до нея. Единственото което индикира е влючен суперфрост режим.
